Dra fram 12V i hyttaket
Kristina & Janne
Motala
Vi har en Rapido halvintegrerad enligt bilden här RAPIDO
Den har ingen form av läslampa vid pilotstolarna och det är där man ofta sitter och vill läsa en t.ex. en bok.
Visserligen sitter det ett par lampor ovanför backspegeln, men de är dolda då man dragit för gardinen.
Funderar på små lampor på sidorna över huvudet. Eller en lysramp bakom trälisten så att den lyser upp och reflekteras i det vita taket. Eller en lysdiodlist på hitsidan av trälisten, mitt i den längsgående skarven.
Någon som har fixat till lyse enligt något smart sätt på i liknande konstruktion?
Sedan återstår hur jag får fram 12V dit. Hade varit toppen med ett befintligt 12V uttag uppe på hyllan.
Funderar på att dra 12V från lamporna ovanför backspegeln och upp. Eller bör jag dra den från något annat ställe? Svårt att dölja kabeldragningar.
arnew
Sotenäs
Sv: Dra fram 12V i hyttaket
Jag köpte en kartläsningslampa och tog ström från pentrydelen.
Imorgon kan jag visa en bild.
Affezell
Söderhamn
Ganska enkelt. Köpte två LED kartlampor till båt på biltema a 159:- och monterade ovanför säkerhetsbälterna och drog strömkabeln under gummilisten ovanför dörren fram till säkringshållaren fram i bilen.
    1,8 MB · Visningar: 36
Kullen19
Tack till trådskaparen :)
Sitter precis och grunnar på samma sak på vår halvintegrerade Mc Louis
Så gärna bilder och tips kära vänner
Arne B
Trollhättan
Har samma kartlampor hyllan ovanför solskydden. Passade på att montera 12v uttag laddning mobiltelefon.
Lamporna kan användas när stolen är vänd åt båda hållen
arnew
Sotenäs
Så här blev det i min bil.
    288,7 KB · Visningar: 50
F.d. 55397
Sen finns det ganska fina "garderobslampor" som går på batterier, iofs krångel med byte o kanske dyra i drift på sikt, men vill man slippa kabeldragandet så är det en lösning...
Iréne och Kjelle
Sävsjö
Jag har satt dit en ledlist hela vägen runt under skåpen fram, tagit ström från antennförstärkaren som är i ett skåp över sittgruppen, dragit sladden inuti skåpen fram till sittplatserna fram. Har satt en strömbrytare i ena träpanelen ovanför passagerarplatsen. Det blir ju ingen mysbelysning direkt men bra att läsa/handarbeta i.
Resten av ledlisten som var på 5meter satte jag i taket i garaget, det räckte nästan hela bilens bredd. Där tog jag ström från den befintliga belysningen som nu är utan lampa :)
    96,4 KB · Visningar: 53
    134,6 KB · Visningar: 27
Kristina & Janne
Motala
Är det den kabeln som syns lite i övergången mellan framrutan och dörren?
Hur fungerar det att läsa i? Jag tänker speciellt på att man ju inte vill ha en lampa bakom huvudet då det skuggar av huvudet i t.ex. en bok. Visserligen får man väl ljus även från alla sidor.
Var köpte du ledlisten, pris?
Kristina & Janne
Motala
Några alternativ att ta strömmen ifrån (delvis idéer från er som svarat)
  • Säkringarna framtill i bilen
  • Strömuttaget för tändare under radion
  • Radion
  • Lamporna i förarhyttens tak
  • TV-skåpet
  • 12V-kontakt vid köksdelen
  • Från halogenlamporna under skåpen vid dinetten
Vissa av de här är lite krångliga att komma åt samt att dra en kabel osynligt från.
Om man kan ta strömmen från taklampan i förarhytten så är det bara 2dm sladd som behövs. Man får ju säkra av den med något lämpligt.
Måste kolla vilken säkring som sitter före lamporna. Tänkte ha både läsbelysning och ett bar laddplatser för telefon etc uppe på hyllan.
I början slog jag huvudet i den där listen ovanför framstolarna. Men numera har jag lärt mig ödmjukhet och bugar då jag sätter mig. En eventuell läslampa sitter nog bra på sidan, som den på bilden ovan. Att montera den på själva hyllkantens utsida ska man kanske akta sig för.
EPersson
Eskilstuna
Tänk på att koppla in 12 volten från bodels batteriet.
Annars kan det bli en överraskning när ni skall rulla igång på morgonen.
Drar inte en sådan lång LED-list ganska mycket ström i onödan? Jag menar till läslampa vore det bättre med punktbelysning.
Iréne och Kjelle
Sävsjö
Jag tycker att det räcker, den lyser ju som du säger från flera sidor.
Det köpte jag via ebay, tror det var runt 15 usd.
Det finns även några här på HBK som säljer ledlister och lampor, de har snabbare leverans och hjälper gärna till om det behövs.
Iréne och Kjelle
Sävsjö
Den drar ca 5w/meter, det jag satte upp är väl ca 2.5meter så det blir väl max 15w, har du två halogen på 10-20w/st så är det lite mer, fast den skillnaden är väl inget som jag bryr mej om ändå :)
Kristina & Janne
Motala
Den biten har jag inte tänkt på. Lampan i förarhytten går väl på bilbatteriet antar jag.
Jag har en knapp på husdelens kontrollpanel som förser bilstereon med ström då bilnyckeln är urtagen. (Ibland har jag den knappen på även då jag kör bilen, blir det konstigt då att den får ström från två batterier?).
Jag får mäta lite och se var strömmen kommer ifrån.
Vi har en Efoy i husbilen som laddar bodelsbatteriet (och kanske bilbatteriet???) med upp till 6A då vi förbrukar effekt. Någon som vet om den laddar båda batterierna?
Om LED-listen drar 5W så blir det 5/12=0.42A
Tas ingen ström från bilbatteriet till bodelen? Den här biten har jag inte funderat på, men jag förstår att man kan koppla batterierna och alla laddenheter o förbrukare på mängder av sätt. Får ta mig en titt på det hela. Handböckerna säger inte mycket om det.
EPersson
Eskilstuna
Ja det är ju precis det jag menade. har man gott om ström så är det väl okey.
Men en LED-spot drar under 1W då kan man läsa lite längre:)
Men allt beror ju på tillgången, jag har satt i LED överallt på bodelen.
Allt för att klara mig längre på batteriet o solcellen. 15W är ju nästan vad TV:n drar:)
Med vänlig hälsning Erik
Affezell
Söderhamn
Nej, det är gummilisten. Det ärr bara att lossa gummilisten och stoppa in kabeln och sedan trycka tillbaka listen.Sedan likadant efter sidoskyddet mellan framrutan och dörren. Får plats massor med kablar där. från högersidan likadant men under innertaket över framrutan till säkringsdosan på vänster sida. Mina LEWD drar en 1,5 W. Försumbart även över natten men det är klart att glömmer man dom i flera veckor så ...
Om din Efoy gir ladning til bilbatteri er helt avhengig av el-blokken, men jeg vil tro at det ikke skjer noen lading den veien.
På min bil er elblokken slik at om bilbatteriets spenning kommer under 60% og bobatteriet er over 80% så skjer det en sammenkobling til begge er over 80% fulle eller under 70%. Om vi lader fra 230V, solar eller Efoy spiller i denne sammenheng ingen rolle.
F.d. 55397
Aldrig bra att parallellkoppla batterier med olika skick, det sämsta förstör det bättre. Nu är det väl ganska stort motstånd i sladdarna så parallellningsströmmen blir inte så stor, men teoretiskt kan du få ganska varmt i den sladden om spg skillnaden är stor.
Bättre om du kopplar om bilsterion bredvid nyckeln eller lägger den på bodelsbatteriet.
Kullen19
Ännu en gång tack till Kristina och Janne för detta initiativ. En liten fundering gällande detta med läslampor och kanske även andra hemmagjorda elinkoplingar.
Hur skall man tänka när det gäller elblock kontra direkt mot bodelsbatteri ?
Lättast för en amatör är förstås att koppla sådana här saker direkt mot batteriet plus är plus och minus är minus, en liten säkring som matchar kabelns area och man är "hemma".
Om man å andra sidan kopplar in sina extragrejjor någonstans så att det går via elblocket så är detta med säkring klart samt att man får funktionaliteten med att blocket stänger all förbrukning innan batteriet tar skada samt att huvudströmbrytaren funkar som tänkt. Men då måste man hitta kopplingsschema och vet hur man läser ut sådant och begripa vad man gör...
Ja, hur gör man bäst ?
