Monterat in LED-lister (RGB) i husbilen
  • Startad av Startad av F.d. 2908
  • Startdatum Startdatum
F.d. 2908
Igår var jag på Biltema och köpte div olika Ledlister som jag monterat in i husbilen, jag blev nöjd med ljusflödet samt att jag kan byta färg på ljuset beroende på stämmning. :)
Ledstripe 1m 60st 4.8w 89.90kr artnr 25836 Endast vitljus monterades över diskbänken.
Ledlist RGB 1.5m 9.8w med fjärrkontroll för styrning 399kr artnr 46322 monterades vid sittgruppen (kan även dimmas via fjärrkontrollen).
Ledlist RGB 3x30cm 6w 299kr artnr 46380 monterades vid sängen i bak.
RGB listerna kommer med 220v tranformator men jag klippte bara av kabeln och kopplade in dom på 12v systemet.
    279,9 KB · Visningar: 77
    203,4 KB · Visningar: 58
    227,2 KB · Visningar: 58
    320,5 KB · Visningar: 56
    240,4 KB · Visningar: 53
Sv: Monterat in LED-lister (RGB) i husbilen
Snyggt! Jag köpte på IKEA, liknande. Har du en länk till produkten på Biltemas hemsida?
Det var ju billigt! Det blir en sväng till Biltema innan semestern, så man har nåt att skruva med på ledigheten!:D
Hmm, så fint ut.
Men när man kopplar in detta på 12-volten, spelar det då någon roll vilken av trådarna som hamnar på + respektive - ?
Mvh Peter
Ja, lysdioder är polaritetsberoende. Om de inte lyser på första försöket så byter du plats på kablarna så skall det funka.
Mvh / Roland
Mvh / Roland
Ok, de går inte sönder med andra ord, om man lyckas koppla fel i första försöket...
Då ska nog även jag ge mig på detta. Tycker resultatet blev bra...
Mvh Peter
Kablarna till dessa lister har ett plustecken så det är lätt att koppla rätt direkt.
