Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
Vattenpump
Gammal
Göran och Lenas avatar
Hemvist: Grums
Ålder: 66
Vattenpump - 2012-05-19, 09:58
Har en vattenpump med märket Elegant drar ca 10-18 W. vet någon här på forumet vilken säkring jag skall avlasta den med?
Göran och Lena Sohlberg
Sv: Vattenpump
Gammal
Hemvist: Göteborg
Ålder: 45
Sv: Vattenpump - 2012-05-19, 10:08
18watt 12volt 18/12 =1,667Amp så 2amp borde ju vara lagom.
/Freddy
Sv: Vattenpump
Gammal
Hemvist: Grums
Ålder: 66
Sv: Vattenpump - 2012-05-19, 12:03
tack för svaret. Inhandlat en 2:a nu.
Sv: Vattenpump
Gammal
Hemvist: Gotland
Sv: Vattenpump - 2017-09-12, 20:42
Ny på forumet, hoppas det är rätt plats att ställa frågan, jag har bytt pump från en 19l/m till en 25l/m dränkbar pump. Funkar hur bra som helst på 12v. Men när vi står met tillkopplad ström så går säkringen ganska fort, när pumpen används. Vågar man säkra upp, eller vad är felet?
Sv: Vattenpump
Gammal
Hemvist: Håbo
Sv: Vattenpump - 2017-09-12, 22:37
Citat:
Ursprungligen postat av Joros Visa inlägg
Hej, antagligen är spänningen högre när du står vid stolpe och den drar kanske mer då men du, varför inte mäta upp hur mycket den dra, då får du full koll och har också lärt dig lite el på kuppen och det är otroligt lätt!!
Köp en sådan här tex , finns andra såklart det viktiga är att den kan mäta likström 10A
https://www.kjell.com/se/sortiment/e...timeter-p48114
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Vattenpump Trell Vatten o Avlopp 4 2014-01-05 22:43
vattenpump Sven58 Vatten o Avlopp 11 2011-08-17 22:01
Vattenpump Ann-Sofie Bygga och renovera husbil 4 2011-07-22 05:17
Vattenpump. Sture & Solveig Sköt om Husbilen 2 2008-10-28 15:08
Vattenpump Ingbert & Margit 41 Vatten o Avlopp 12 2007-08-09 19:36
