Peter-Kristina
Vad menas med max uteffekt och kontinuerlig effekt på elverken ?
Sitter och väljer mellan två elverk av märket Kipor IG2000 samt Kipor IG2600.
Den ena har 1600 watt som kontinuerlig effekt, medan den lite större modellen har 2300 watt som kontinuerlig effekt.
Som max effekt har den mindre modellen 2000 watt och den större 2600 watt.
Vilken av dessa värden ska man räkna på för att se vad man kan driva med dessa olika modeller ?
Kan man så att säga maxa elverket för kortare stunder, eller varför anges max effekten ?
Det jag vill ha elverket till är att driva följande vid fricamping:
Våran ac som är av märket Dometic b2200.
Förbrukning kylning 910 w
Effekt värme 1200 w
Sen vill jag även att den ska klara av att driva tv:n, datorn, micron vid behov (har vällingbarn, så då är det bra att kunna driva den också). Samt givetvis att ladda batterierna och så.
Sen vill nog gärna min fru kunna driva hårtorken ibland, och den ligger ju på 1600 watt.
Det skiljer ju en hel del i pris på modellerna, och frågan är om man verkligen behöver den större och dyrare modellen...
Men min tanke är även att det lite större elverket kanske låter mindre vid användning. Då det inte behöver jobba lika hårt som det mindre, för att få fram samma effekt. Eller är jag helt fel ute där ?
Är det någon därute som har någon av dessa modeller, och i så fall vad tycker ni om dom ?
/Peter
Effekt värme 1200 w
/Peter
