Gasolspisen släcks
Git & Micke
Borås
När jag skall tända gasolspisen förblir den inte tänd när jag släpper vredet. Har försökt att justera lite på givaren som sitter brevid "lågan" men den släcks ändå så fort jag släpper vredet. Det spelar heller ingen roll om jag har kastrull på elller inte på. Någon som vet mad man skall göra.
F.d. 18017
Sv: Gasolspisen släcks
Säkerhetsspären är vad jag vet en liten bimetall fjäder. när den blir varm böjer den undan och låter gas strömma ut.
om det slocknar kyler gasen snabbt ner staven så den böjer tillbaka och stänger gasen.
Har spisen fungerat tidigare denna säsong eller har den stått sedan förra året?
Hur länge håller du inne vredet för att värma skyddet innan du släpper det vid tändning?
Sanddammaren
Varberg
Hej! Om du har en spis där du trycker in vredet först, så försök att trycka lite hårdare. Axeln som vredet sitter på måste bottna ordentligt. Vi hade samma problem fick då rådet av en tekniker att dra loss vredet och stoppa in en liten papperstuss o trycka på vredet igen och då fungerade spisen igen.
Mvh Sanddammaren
:twitcy:
larsemil
Om du tar bort själva vredet och trycker in pliggen med ett finger en stund, fortsätter det att brinna då??? Om ja, lägg in en liten liten bomullstuss i hålet för pliggen i vredet.
larsemil
G
GunDogs
Vår spis, som tänds med sep. tändare, har en tändsäkring som drivs med el.
Det sitter en kontakt vid resp. platta under spisen. Det var dålig kontakt så
jag klämde till stiftkontakten. Sen dess har det funkat.
F.d. 58541
Detta är enkelt avhjälpt, knacka några gånger på brännaren med något, så är felet avhjälpt. Fick tipset av en kille på en gasolverkstad, har alltid funkat för mig.
/Bosse
F.d. 24503
Kolla under spisen om någon av koppartrådarna till tändsäkringen
ligger mot skyddsplåten. Det felet hadde vi , det var bara att böja upp trådarna
så funka det.
bernt
lejoh
Motala
Undrar bara, släpper du vredet direkt?
Jag måste hålla i mitt vred några sekunder minst för att säkerhetsspärren skall bli varm.
Om den inte hinner bli varm stänger den gasen om jag släpper vredet.
Hoppsan!! du hade redan fått frågan. (men inte svarat på den)
/Leif
Eva D 9
Borås
Vi hade samma problem.Vid en överkokning så är risken att överkoket smutsar ner brännaren.Fick skruva isär brännaren och göra rent sedan var det ok.
HaDe Hasse
Git & Micke
Borås
/Leif
Tack för svaret - Jo. Jag håller inne det en lång stund innan jag släpper den
Git & Micke
Borås
Det räckte att knacka på brännaren så funkade det igen. Tack för alla förslag
