Solcellspanel från Energihuset?
Käthe & Per
Skutskär
Jag har kollat runt på priser på solcellspaneler.
Som jmf exempel: 100W (inkl moms), från 3000 kr och uppåt.
Energihuset i Göteborg tar 3000 kr för 100W. Monokristallina med aluminiumram.
Importerade från Kina av märket Himin(?).
"Smålänningen" i mig vill köpa av Energihuset. Vad säger Ni därute?
Någon med erfarenhet av nämnda firma och panel?
Husbilshälsningar,
Per & Käthe
PS. Om en månad vänder det och blir ljusare ute. DS
Sv: Solcellspanel från Energihuset?
Denna genomförning använde jag. Den är så låg att den fick plats under solpanelen och är då skyddad från den värsta vätan och solljus.
Sedan vände jag öppningen bakåt så att fartvinden inte kan blåsa in regn där kabeln går in.
//W
Exakt samma placering och montering på min, Wizard.
Den mår nog rätt gott där under panelen :D.
JANKRO.
J
jibo01
Vill bara påminna Er om att jag har en solpanel 90 watt till kanonpris under annonser
priset 2300 inkl fästen skruv och genomföring
MVH
Bertil(jibo)
Robert-110
Kan vara svårtplacerade, 1,65m x 1m.
Panelen är av typen polykristalina, paneler av typen monokristalina är effektivare.
Undersök noggrant vilken plats som krävs och vilken typ av panel = effektivitet du önskar.
I all välmening som kompletterande information.
Robert-110
Tips efter egen erfarenhet:
1.
Gör en mall i wellpapp med panelens mått.
Saknar du wellpapp så tag några tidningar som tejpas ihop till panelens mått.
2.
Hitta en lämplig plats på taket för panel-mallen. Tänk på att takluckor med gångjärnen mot panelen kräver lite extra utrymme, kanske ca 5cm.
3.
Tänk på att hitta ett lämpligt ställe för kabelgenomföringen i taket och därmed lämplig kabeldragning på insidan av bilen från genomföringen fram till regulatorn.
4.
Regulatorn bör sitta nära elektroblocket.
5.
Överväg om det är lättare att placera två eller flera paneler som har mindre mått men sammanlagt ger den effekt du önskar.
Lovisa
Höganäs
Hej Lasse!
Jag har väldigt svårt att se måtten på ritningen är det 1,65m x 1m som är korrekt?
Finns det bara en styrka som gäller eller kan du blanda när du beställer? Om du kan vilka styrkor kan man då beställa?
/Runar
TeknikLasse
Mora
Hej, 1650x991x40 är måtten.
Det är denna panel som gäller.
Till Robert:
"Panelen är av typen polykristalina, paneler av typen monokristalina är effektivare."
Utveckla detta är du snäll.
Vad jag kommit fram till kommer dessa 2 typer ge samma kw/år.
Skillnaden är storleken där det kan skilja 2 - 5%
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Det har ingen större betydelse om det är poly eller mono. Skillnaden i prestanda märker man inte i vårt användningsområde (=husbil). Jag har använt båda.
Jag har läst specen enl din bild Lasse och den skiljer sig inte mycket från övriga på marknaden. Men jag håller med om att den fysiska storleken är det absolut viktigaste. Ska man lägga panelen på hus, så har det ingen betydelse om panelen är en dm bredare, men på husbil är ofta ytan problem.
Robert-110
Det finns utförlig information på Solpanel
Följande är saxat från den hemsidan:
Typer av solceller och paneler
Polykristallina solceller känns igen på deras spräckliga blå färg. Den andra typen av kristallina celler är de monokristallina och de är klarblå till färgen, eller ibland nästan svarta. Deras verkningsgrad är något högre, ca: 15-16 procent. Den tredje vanliga typen av solceller är tunnfilmscellen av amfort kisel, den böjbara solcellen och dess verkningsgrad ligger normalt runt 6-8 %. Tunnfilmspanelerna har dock en annan fördel och det är att man bara tappar effekt på den del av panelen som hamnar i skugga. En polykristallin, eller monokristallin solpanel tappar effekt ned till den mest skuggade cellens nivå, så ett löv på en av cellerna kan släcka hela solpanelen. Dessa solpaneler fungerar alltså på samma sätt som en julgransbelysning.
Lovisa
Höganäs
Ok, några fråga.
Kan man koppla ihop det med den befintliga solcell som sitter på taket nu. Är det alltid standard kopplingar till alla solcellspaneler?
Om det nu går hur kopplar man ihop flera solceller?
När behöver du svar om man vill ha och hur lång är leveranstiden?
/ R
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Robert, av ditt svar misstänker jag att du inte använder solpanel. Visst faller strömstyrkan när det blir skugga, men jag har aldrig vare sig på mono eller polypaneler upplevt problem med enstaka löv.
Ja, man kan koppla samman olika paneler, men det finns förstås "normala" begränsningar. Enklast är seriekoppling.
TeknikLasse
Mora
Hej på er igen.
Beställning sker när det klart framgår att vi är ett gäng som vill ha dessa!
230 Watt är 230 watt, Verkningsgrad av storlek kan alltid diskuteras.
Ett löv släcker inte en modern panel med hög spänning. ;)
"Att läsa på en sida utan att ha all fakta är fel om man inte förstår allt.
Att sitta inne med kunskap och kunna allt är däremot guld värt!"
