Alufälgar 15"
Ronny-Yvonne
Gällivare
Vi hade tänkt införskaffa Aluminiumfälgar till våran Husbil Hymer B504 Cl 2007.
Tips var man kan köpa sådana till vettig peng vet ej bredd resp bultcirkel,men bilen byggd på Fiat Ducati multijet 130hkp.
Bilen står uppställd på vinterförvaring 14 mil bort ej möjlighet att demontera en fälg för tillfället för att se et mått mm
Ronny o Yvonne
Sv: Alufälgar 15"
Hejsan .
Bultcirkel 5/118
ET68 mm
Nav 71,1mm
Orginal fälgbredd 6,5 tum
Jag har på mina sommardäck StilAuto Cargo 7*16" med ET60 samt på dubbdäcken Alutec har jag 7*15" ET50 .
En annan viktig sak är ju att du måste kolla vad du har för max axeltryck på din bil och köpa fälgar därefter .
Mina 16" har 1200 kg/st .
Jag ökade också rulldiametern från 215/70-15 till 215/75-16 pga att hastighetsmätaren visade på tok för lite och nu visar den bättre med 16" samt minskades varvtalet med strax över 250 rpm , jag har ju 146 hk orginal i min samt trimbox så den orkar dra runt dom större hjulen .
    510,3 KB · Visningar: 49
    627,3 KB · Visningar: 49
Sv: Alufälgar 15"
Ronny o Yvonne
Hej. Kolla på Teletyre.se. De har alufälgar till bra priser. Sök på Fiat Ducato 15 tum.
Mvh Per
Sv: Alufälgar 15"
Efter att kört ca 3 månader (slutet på Aug till början på Dec ) och 250 mil så monterades dubbdäcken på bilen och fick då se att dom fälgarna som nyss köpt jag blev lovad att dom skulle hålla för svenskvinter ser inte så snygga ut på insidan .
Dom höll inte en höst anser jag .
Skall man behöva lackera nya fälgar ? Nja ... eller ? Jo det måste jag göra för så kan jag ju inte låta dom vara för hur blir det nästa höst ...
Fälgen är Stilauto Cargo från Abbozzo .
    133,9 KB · Visningar: 36
    157,9 KB · Visningar: 31
    113,2 KB · Visningar: 27
    110 KB · Visningar: 31
    100,6 KB · Visningar: 25
    106,4 KB · Visningar: 27
Sv: Alufälgar 15"
Det borde väl nästan var läge för reklamation?
Är det lacksläpp eller vitrost?
Sv: Alufälgar 15"
Fälgarna är nytvättade samt vaxade och det är någon typ av oxidation eftersom jag får itne bort det .
Abbozzo säger :
Fälgarna är grundmålade på baksidan, vilket är industristandard bland fälgtillverkare världen över.
Stilauto framhåller att dina fälgar liksom alla de tusentals andra som tillverkas varje år, ytbehandlas på samma sätt. Vi har jobbat med Stilauto sedan 1989 och har fullt förtroende, inte minst baserat på hur extremt få problem vi haft under årens lopp.
Om så önskas, kan man säkert öka ytfinishen på baksidan. Det är upp till var och en brukare.
//XXX
Med andra ord om man köper dessa fälgarna så får man inte glömma köpa färg och måla dom på insidan .
Väldigt konstigt eftersom jag innan köpet frågade om lacken tålde Svensk vinter och salt.
Fråga:
Hejsan .
Jag skall byta fälgar på min husbil Fiat Ducato 2005 WYK519 och jag skall ha 6,5*16 5/118 original ET är 68 nav 71,1 mm .
Vad är belastningsgränsen för som eran ÅF gör reklam för här : http://www.nordendack.se/Falgar_Aluminiumfalgar_Stilauto/products/286511/Cargo_6.5x16_5x118_ET60.html
Tål lacken vinterkörning ?
mvh Bengt-Åke Linder Falköping
Svaret :
Fälgen har max load 1120 kg. Den är lackerad för att klara året runt bruk.
mvh//XXX
