Byta bränslefilter 2.5 TDI
N
nomad
Jag skulle behöva lite hjälp med tillvägagångssätt för filterbyte och info om vilket filter som passar en Fiat 2.5 TDI CAT -97 med motorkod 8140.47.
Jag kikade i min "verkstadshandbok" från Peter Russek men instruktionerna refererade till saker som jag inte hittar på filtret; låsbult placerad ovanpå filterhållare, luftningsnippel, en "primer" -knapp.
Ovanpå filterhållaren sitter en M6:a i ytterkant mot fronten, behöver jag lossa den eller är filterkoppen av oljefiltertyp, dvs man lossar filterkoppen genom att vrida koppen koppen/filterhållaren?
I handboken och på bl a Mekonomens hemsida skiljer man på filter med/utan förvärmning, jag tror mej inte se någon förvärming men vad vet jag?
Säkert ingen rocket science det här men jag föredrar att fråga först och på så sätt undvika problem.
Så ser filtret ut, ingen primer-knapp etc - är det bara att vrida koppen/hållaren?
Det närmaste jag kommer något som skulle ha med förvärming att göra är denna prylen, vilket mer ser ut som en en elektomagnetisk ventil?! Alltså ingen förvärmning?!
Till sist, behöver jag lufta systemet efter filterbyte?
Tack på förhand!
Sv: Byta bränslefilter 2.5 TDI
Filtret är gängat på hållaren altså bara att gänga bort förvärmaren sitter mellan filtret och hållaren men du har inte detta men i botten på filtret har du en vatten sensor som du måste flytta över enklast är att följa kabeln ochh lossa vid kontaktstycket och flytta över när filtret är loss lycka till
glömde att det är självluftade
I botten av filtret sitter en en skruvad hylsa med elkontakt.
Kanske det är en värmare?
Drag ur el kablarna som sitter i botten av filtret innan du gängar bort det.
Fyll filtret med diesel innan du gängar det tillbaks.
(Då behöver du inte köra så lång tid med startmotorn innan den startar).
Elkontakten under filtret är nog till givaren för eventuellt vatten i filtret.
Vrid om tändningsnyckeln efter filterbyte, så hör du den elektriska matarpumpen arbeta. När den tystnar är det bara att starta.
Kåre
