Kondens i vänster lampa
Snarken 2
Jag har fått kondens innanför glaset på vänster fram lampa.
Det är en Fiat 04,
När vi skulle byta upp oss till en nyare hb, så tittade vi mycke på just 04orna, då såg jag många med detta fel.
Är det vanligt, men varför bara på vänster sida?
Vad gör jag för att torka upp lampan?
räcker det med att bara ha ljuset på?
Snarken2
Sv: Kondens i vänster lampa
En variant kan vara att ta ut glödlampan och värma glaset försiktigt med en varmluftpistol eller hårtork tills kondenset har försvunnit. Bärefter kan man, om det är åtkomligt, blåsa in lite värme genom lamphålet innan man återmontera lampan.
OBS: För mycket värme kan få glaset att spicka.
För att komma åt glödlampan måste jag montera bort grillen och ta bort hela lamphuset.
När det är gjort kan jag ta in lamphuset och värma det inomhus.
Jag tänkte om det fins någon änklare metod.
Snarken2
Ta bort gummi tätningen vid lampan värmen kommer att torka ur lyktan när den är torr kan man sätta tillbaka den .Normalt i en personbil som används varje dag brukar det ej hinna bildas fukt.Gammalt fantomen trick.
Plocka bort strålkastaren och lägg den i ugnen på 50* och sedan tätar du om mellan glaset och höljet .
Sitter det clips som det gör på en del modeller så lossa dom och gör rent och ev. dra en sträng med tätande massa det sitter på dom även en tätning som en O-ring .
Kolla att locket på lampans baksida sitter rätt.Många försöker byta brännare utan att ta loss hela lampinsatsen och det slutar ofta med att locket sitter snett och regnvatten tränger in.
Ta loss hela lampinsatsen och torka upp den inomhus!
Mvh Tom
