Bodelsbatteri
Lennart Persson
Örebro
Mitt bodelsbatteri håller inte spänning utan dras ut på någon timme trots att jag bara har en antennförstärkare som drar ström. Bilen är en Dethleffs -09 (registrerad september)så batteriet bör vara Ok eller är hållbvarheten så kort.
Tacksam för något bra svar eller förklaring eller om det bara är att köpa ett nytt batteri.
Har också problem med att 12 V-systemet bryter när jag stänger av motorn (kanske beror på problemet med batteriet) så jag måste slå på 12 V-systemet igen.
I övrigt bra forum då man får snabba svar.
Hälsningar
Lennart Persson
Hängiven golfare
Snarken 2
Sv: Bodelsbatteri
Mina bodelsbatteri drogs ur på sex timmar pga, att kylskåpet gick över på 12 volt ( av någon underlig anledning) och drog ur batterierna.
Kolla det, du kanske har samma problem.
Jag vet ännu inte orsaken till felet.
Snarken
Sv: Bodelsbatteri
Hälsningar
Lennart Persson
Hängiven golfare
det är ju alldeles för kort livsläng på ett batteri om det hanteras rätt, d.v.s. inte töms helt och inte utsätts för mycket kraftiga urladdningar på kort tid. Speciellt känsliga för snabburladdning är gelbatterier. Problemkällor kan vara en kraftig inverter tillsammans med micro, hårfön eller liknade. Alltför liten batteribank så att den ofta djupurladdas är också en tänkbar problemkälla!
F.d. 50036
Sv: Bodelsbatteri
Har en 2009:a där båda bodelsbatterierna lade av ganska plötsligt. Första symtomen var en massa underligheter i förbrukarna, som förbryllade.
Kolla batterierna mvh Torbjörn
