testning av nya mobil data utrustning
  • Startad av Startad av F.d. 55451
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55451
Testar två nya mobila bredband donglar för separat antenn (UMTS / HSUPA) och netbook Android applikationer.
Har någon erfarenhet av extern antenne (3G turbo) eller Android-program på PC ?
ZTE MF652 och
Bilka - Acer 10,1 bærbar PC
Bra med tips innan dubbelarbete :o:.
Finns det andra som testar nya mobil data-utrustning ?
Sv: testning av nya mobil data utrustning
Nu har jag använt snabbt mobilt bredband donglar i ungefär en vecka och den genomsnittliga hastigheten är runt 10.000 till 11.000 kbit / sek - högsta värdet 12.300.
Förutom en overhead på 8 till 12%.
Mätningarna från inomhus-läge - ½ meter från den bärbara datorn.
När man kommer antennen på dongeln hjälper det inte mycket på en redan bra anslutning.
Väntar en bra egen antenn til donglen, som gör det bra för långa avståndet till närmaste basstation.
Dongeln - ZTF mf652 kan leverera upp till omkring 21.000 kbit / sek och anslutningen maximalt 16.000 - inklusive overhead.
En liten rundtur i 30 km gav en positiv fördel för extern antenn.
Antenn tillplattad minskning mellan masterna.
Nära till master och mellan ~ 0,2 upp till 1,5 Mbit.
och så var det inte en optimal antenn.
:msn_thumbup:
PS. glömde att berätta skillnaden är från mobilt bredband dongel i takfönstret till antennen.
Min nuvarande slutsats är:
mindre än 2 meter USB-kabel för MBB dongle (eventuellt via routern)
- dongeln måste vara vertikal på taket inkapslad i plast med en fri mottagning 360 grader.
Extern antenn eller antenn i dongeln gör ingen skillnad - dongeln måste placeras precis så bra som antenn.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/376254
Om du använder mobilen som modem i cockpiten, eller dongel över husbil tak kan vara skillnaden 1,5 till 3 bättre mottagning till donglens fördel.
Trots att husbilen är tillverkad av glasfiber (järn fackverk) är fortfarande cockpiten järn (delvis fullt integrerad).
Jag har testat med Nokia och Samsung Gal. S (+ grannens iPhone) och även utanför husbil, är resultaten inte bättre för mobiltelefoner. ( 1,5 - 2 donglens fördel)
Det är viktigt att mottagande förhållanden är optimala och det kan variera mellan master och telekommunikationsföretag.
