Högt bromsljus
F.d. 27056
Hej...eftersom man alltid får bra hjälp här tänkte jag fråga en sak.
Vi har en burstner 532 -00 , och det höga bromsljuset lyser ej, är det så att alla dioderna är ihop kopplade ? att alla måste fungera annars lyser inga? jag köpte 1 st ny för att prova men den lyser ej...det "killar" i fingrarna så jag tror att det finns ström fram till lyktan...
F.d. 29954
Sv: Högt bromsljus
Ström kan komma fram men det skall finnnas jord också..
Åk till Biltema och köp en testinstrument, kostar inte ens en hundralapp....
Håkand
Tidaholm
Sv: Högt bromsljus
Lyser inte någon av dioderna så finns det ingen ström i kretsen. Har du ett mätinstrument så mät spänningen när du trycker ned bromspedalen, finns det spänning då vet du att säkringar och kretsen fram är OK. Kolla då som Afgan skriver att det finns kontakt mot jord på andra sidan genom att ohm-mäta där.
Jag antar att det också bör finnas ett serieresistor som sänker spänningen till dioderna, denna resistor kan ju också vara en felorsak.
Att dioderna ligger i serie låter inte troligt, i så fall em dåligt genomtänkt konstruktion på en så viktig funktion.
Sv: Högt bromsljus
I 12V kretser er det normalt med 1 til 3 dioder pr. resistor. I Bromsljus er som regel allt støpt sammen til en plastklump, vanlig feil er brudd på ledningen der den går inn i plasten. I teori ikke reparerbar - selv om en kan frese frem enden på lederen og lodde inn ny kabel. Med multimeter kan en måle mellom pluss og minus lederen - det skal være en motstand den ene veien og tett den andre om kablene er merket pluss og minus, er de ikke det så skal det være motstand begge veier - det er en brokoblet likeretter i lampa.
F.d. 53012
Sv: Högt bromsljus
Dioder då kan det vara arnod och kartod. Med andra ord det är avgörande från vilken ingång strömmen kommer in i från. Märkte det när jag monterade LED i positionsljusen det fungerade inte, men vände jag på lampan då blev det ljus.
linden
Gävle
Sv: Högt bromsljus
I mitt höga bromsljus på en Bürstner t604 sitter det 7 st lampor. Skruva bort bromsljuset och därefter listen som sitter i den röda delen (tre skruvar). Vicka lite försiktigt så särar dom på sig. Då ser du alla lampor som det bara är att dra ut. Samma vid monteringen, skjut i dom bara.
Lycka till!
    401,8 KB · Visningar: 11
Göte J
Sv: Högt bromsljus
Linden, jag undrar om du inte begott ett misstag! 7 st av de vanliga instrumentlamporna blir ju bara 8,4 w. Det kan inte vara tillräckligt för ett bromsljus. Ska det inte sitta 7 st LED-lampor istället ? Kolla in instruktionsboken, kan vara någon specialvariant med högre ljusstyrka.
Jag kan ju ha fel, det har hänt förr men jag blir misstänksam när jag ser bilden! Det står ju dessutom parkerings och instrumentlampa på förpackningen.
// Göte J
linden
Gävle
Sv: Högt bromsljus
Hej Göte J
Nej, jag har inte fel, det är dom lamporna som satt i mitt höga bromsljus. Även dom gamla lamporna var märkta på glaset med 12V 1,2W. Men utesluter inte att det ska vara lampor på 2,3W. Diodlampor är uteslutet.
