Bodelspanel slocknat efter batterislut hymer
F.d. 1604
Får inte igång den igen, bodelsbatteriet var urladdat men nu har jag kört 20 mil motorväg så det borde vara laddat? Panelen har inte vaknat igen, fotsteg och vattenpump är döda? Tips? Kan det vara en säkring? Isf var sitter de i en hymer 524 -04
F.d. 25182
Sv: Bodelspanel slocknat efter batterislut hymer
En moderne automatlader har problemer med å ta tak i et helt tomt batteri. Har vært ute for dette selv for en del år siden.
Ta et nytt 9-volts batteti og gi støm med dette direkte på ledningen som er koblet til batteriet, pluss til pluss og minus til minus.
Dette mens du har strøm tilkoblet bilen.
Dette vil gi laderen et puff som registrerer lav spenning på batteriet, og den begynner å lade.
Dette hvis du ikke har andre feil i tillegg.
Har du målt at det er strøm på batteriet. En meget mulig synder er sikringen som sitter mellom motor og elblokk - ryker denne så er det ingen ladning og etter en tid er det tomt for strøm på bobatteriet. En sak som peker på dette er at el-steget ikke funker - dette går utenom elblokken, har egen sikring.
