Biltema SMF-Batteri
trevik
Falkenberg
Kollade lite på biltemas SMF-Batteri. Finns ett som skulle passa i min bil. Men tydligen finns det inte på lager...typiskt.
SMF-batteri - Biltema
Måtten är näst intill identiska med batteriet jag har idag:
353 x 175 x 190
Har letat på nätet efter ett batteri som inte är högre än 19-20 cm med ca 100Ah.
Är inte intresserad av att koppla in fler batterier.
Någon som vet var man hittar ett likvärdigt batteri?
trevik
Falkenberg
Sv: Biltema SMF-Batteri
Var på biltema idag och kollade. De har ett AGM-batteri 95Ah för 1799kr.
Vågar man satsa på det? Har exakt samma mått som jag behöver.
Se bilderna
    1,3 MB · Visningar: 24
    1,3 MB · Visningar: 12
F.d. 29876
Se bilderna
KÖP det!
Jag har AGM-batterier sen ett par år, de är super.
Bl. a. tar de laddning klart snabbare än mina tidigara "vanliga" batterier.
Mvh Bengt
F.d. 53012
Köpte det sista i Linköping innan sem. eftersom idioterna i Italien hade skruvat dit batteribaljan i plast med skruvar i botten med kullrigt huvud vilket gjorde att med batteriets tyngd så tryckte dom på botten och batteriet sprack efter en tid och vatten rann ut. Så deras utvecklingsavdelning har nog tagit semester. Annars så är vi så långt nöjda med 105 A batteriet för 995:- med god prestanda 3 dagar på batteriet o ch tittar på TV ca 2 tim varje kväll plus allt annat som förbrukare, men har LED lampor i hela bilen. Passar för övrigt exakt till vår bil. Med andra ord billigt och bra köp. Men se upp andra Mc Louis ägare för denna felmontering plus som det har sagts ingen fastsättning av batteriet det får man ordna med själv skulle inte gå igen en besiktning men dom konverteras i Danmark och dom är väl mest lik Italienare vad jag har förstått så dom passar som hand i handske.
F.d. 29925
Biltema köper troligen sina batterier från en "hemlig tillverkare" även om antalet tillverkare inte är så stort så är nog "Biltema" en kund som de flesta tillverkare gärna skulle vilja ha som kund. Så för egen del har jag inga som helst betänkligheter så länge det är fråga om konkurenskraftiga priser. Men se upp med batteristorleken för garantitiden hos biltema är beroende av batteriernas kapacitet.
trevik
Falkenberg
Då var det ett SMF-batteri du tog. Tyvärr slut.
Funderar på deras AGM-batteri.
Regent
Norge
Hei.
Om du har funnet et AGM batteri som passer, kjøp det. Det fungerer meget bra og
og tåler belastning ned til 20 % bare du passer på å lade det omgående.(Tåler
dårlig å stå utladet) Om det er noe dyrere enn et vanlig batteri så varer det mye lenger.
Beste hilsen fra Atle.
trevik
Falkenberg
Hei.
Klarar det stå över natten om batteriet blir dåligt på kvällen? Brukar vara så, men solcellerna börjar ju ladda så fort det blir ljust ute...
Regent
Norge
Hei igjen.
Ingen problem. Det tåler ikke å stå i ukesvis uten strøm.
Jeg er meget fornøyd med AGM, var ikke fornøyd med vanlige forbruksbatterier.
God sommer hilsen Atle.
Regent
Norge
Hei.
Ja. Samme ladespenning. Passer derfor godt med "vanlige" batterier.
Som jeg har nevnt tidligere, jeg har et AGM og et vanlig, det fungerer fint sammen.
Atle.
AGM forener det beste fra de to typene, tynne plater som fritids, men tåler kraftig strøm som startbatteri. Fritids slår krøller på platene ved sterk strøm, men AGM matten mellom platene hindrer kortslutning oh kan gi den større kapasiteten fra fritids i samme volum.
trevik
Falkenberg
Så ja, då var Biltemas AGM batteri installerat. 4 års garanti.
Ställde solcellsregulatorn på GEL enl instruktionsboken. Håller tummarna att det är rätt. 220 laddaren hade ingen inställning för gel, men den ger inte mer än 14.4v så jag antar att batteriet klarar sig. Enl Biltema så skulle batteriet laddas som vanligt batteri.
:spinny:
Mangan1
Jönköping
AGM är som Knut skriver: Det bästa av två Världar just nu!
Om ingen annan teknik äntrat marknaden när våra 2st 110A SMF till bodelen går i pension, så blir det AGM. :)
Mvh. Magnus
