Husbilsdäcks ventiler
Dethleffskvalite
Lomma
Sv: Husbilsdäcks ventiler
Var inom där jag köper mina däck idag och fick kollat min franska ventil. Det blev av med fälgen och av med däcket och byta ventil då man monterat en vanlig. Jag talade om för personalen att jag ville ha en högtrycksventil som klarar 6kg, dock på engelska. Får det bekräftat på engelska. Dessutom så ser dom bilen då den står precis utanför porten och däcket måste dom ju sett annars hade man knappast fått dit fel ventil. Och när däcket var på och dom pumpade däcket så berättade jag att jag vill ha i 5,5kg för det har jag i de andra tre, och ändå blir det fel.
En branch med lite informationsproblem.
    121 KB · Visningar: 12
F.d. 53012
Stålventiler på vår från leveranslandet Italien.
Dethleffskvalite
Lomma
Språkproblem, skulle snarare säga brist i sin yrkeskunskap. Även om vi inte kunnat kommunicera så borde man sätta i rätt ventil ändå. Då dom ser bilen och dom måste ju sett däcket då man bytt ventilen och att jag begär 5,5kg i däcket som jag ser att man trycker i.
Jaktfalken
Stålventiler är inte helt problemfria har jag lärt mig, har du dessa http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/215900 så kan den typen också svika en.
Hur som helst så är jag nyligen hemkommen från en tur i Tyskland. På väg hem så såg vänster bak lite konstigt ut, ren slump att jag tittade då vi stod på ställplats. Endast 2kg kvar i däcket, vet inte hur länge jag kört så i veckan. Vet bara att jag pumpade alla däck före avfärd.
Nu till mitt tips som jag av lärdom denna sommar får börja tillämpa före varje avfärd. Kontrollera trycket och pilla lite på ventilen och lyssna.
  • MVI_1725.zip
    16,6 MB · Visningar: 129
Dethleffskvalite
Lomma
Nu vet jag varför ventilerna havererade i Frankrike och på min lilla tripp i Tyskland. Ventilerna på bilden är båda högtrycksventiler. Den till vänster är av en bristfällig konstruktion då det släpper mellan gummi och metallen, det är där det pyser. Där är endast små rillor och två små kanter. Hela metallröret var på väg ut.
Ventilen till höger har en rejäl kant i botten som förhoppningsvis förhindrar att röret trycks ut. Har fått bytt till denna ventil på alla mina 12 däck.
    953,8 KB · Visningar: 25
Bengt-Åke Linder
Falköping
Kan man se "utvändigt" om det är rätt ventiler ?
På mina nya 16" fälgar monterades gummiventiler som var stålförstärkta för jag sa att dom skulle vara speciella för det höga lufttrycket .
Rena stålventiler ville dom inte montera eftersom stål och aluminium inte går ihop .
Jag köpte även dubbade 15 tums vinterdäck med "gummi"ventiler men är det rätt ventil tro ??
    126 KB · Visningar: 20
Dethleffskvalite
Lomma
Nä det är svårt. Det går inte att se, men du kan känna om man är van att känna på ventiler då dom vanliga är mjuka nertill. Nu när jag gått hårt åt min däckleverantör då han sålt bristfälliga högtrycksventiler till mig. Så när han pressar sin leverantör så visar det sig att det säljs mycket lite högtrycksventiler i landet. Ventilleverantören påstår att dom försöker informera däckfirmorna men dom är inte motagliga, så det monteras nog en hel del vanliga ventiler på c-däck fortfarande.
Den kartong dom tar ventilerna ur bör ju vara märkt, och titta sedan i deras katalog. Du kan titta på en word fil i PYSPUNKA så ser du olika ventiler. Är du minsta osäker så be och få en extra ventil och skär itu den. I värsta fall så får du köpa en för cirka 30:-.
Stål och aluminium går inte ihop är sant, men de e också det enda som stämmer. På insidan är där gummi och på utsidan kan där vara en plastbricka. Alltså ingen metall som vidrör fälgen, dessutom så kan fälgen både vara grundlackerad, topplackerad och klarlackad.
Åke & Meta
Varberg
Var på gummiverkstan och la på vinterdäcken i veckan. Tog åter upp detta med stålventiler kontra gummiventiler som är avsedda för högtryck.
Vi tog och tittade lite på konstruktionen på en stålventil, det som tätar mot fälgens insida är en o-ring. Det är inte konstigt att det blir pyspunka på fälgar med den konstruktionen. Med det minsta lilla ärgning och man vickar lite på ventilen vid pumpning så kommer det skräp i mellan fälg och o-ring och därmed pyspunka.
Har själv stålventiler på samtliga däck utom ett men kommer att succesivt byta till gummiventiler avsedda för högtryck!
petterssonbj
Tibro
Klicka på pyspunka i inlägg 11 ser du skillnaden gummiklädd högtrycksventil
har alltid längre synligt " stålrör"
P-zon
Bengt-Åke Linder
Falköping
Tackar , kollade även i worddokumenten .
Den sticker ut 32 mm från anläggningsytan på fälgen och hur mycket tryck tål normala ventiler och vad är rekomenderat att köra på i vinterdäcken som är 225/70-15 på en bil på 3500 kg .
    58,5 KB · Visningar: 7
petterssonbj
Tibro
Bengt åke
Den ventilen du visar vill jag påstå liknar en vanlig personbilsventil, tycker absolut att
du skall kolla en gång till med däcksfirman
Tänk scenariot om den ploppar ut i ett framdäck med 90 km/tim :mad:
Rapportera gärna igen när du vet säkert.
P-zon
Bengt-Åke Linder
Falköping
Efter att kollat i min instruktionsbok så stod det att sommardäck 5,0 fram och bak och på vinterdäcken ett annat tryck och då stod det 4,1 kilo i fram och 4,5 kilo i bak .
Så det klarade sig .
F.d. 5110
Bengt-Åke!
Är det lastat eller olastat fordon du refererar till?
Denna sida uppger olastat fordon.
//Lasse
    78,2 KB · Visningar: 34
Bengt-Åke Linder
Falköping
I instruktionsboken står det under Vinterdäck "Camping car" med och utan last 4,1 resp 4,5 kg och detta trycket gäller 15" fälgar , på 16" så är det 5,5kg.
Det låter ju inte helt o.k.? Nästan samma belastning, lågt tryck i de mindre hjulen, högre i de större? :wideeyed:
