TV-hållare modell längre?
LasseG
Norrtälje
Nån som kan tipsa om en bra TV-hållare?
Den behöver ha en räckvidd på ca 1 meter så den bör vara stabil utan att bli för klumpig. Ska hålla för en platt-TV på 17-20".
Ska sitta på yttervägg ovanför kylen och räcka till mitten av bilen där den ska kunna vridas åt bägge håll så man kan se den både från sittgruppen och sovrummet.
Nån som har koll på nåt som kan funka?
    79,3 KB · Visningar: 1.927
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: TV-hållare modell längre?
Jag har sett en hållare som är skjutbar i sidled samt är det gångjärn på den så man kan vända runt tv´n som en dörr och se skärmen från andra hållet .
Kolla på www.reimo.de
Denna räcker inte kanske ? länk ... - Reimo men det beror ju var du sätter fästpunkten .
PudelRäser
Luleå
Den där var intressant!
Jag vill helst slippa borra i väggarna om jag slipper, den där skulle man kunna sätta i skåpet runt kylen!
Kolla viktbelastningen på den "bara" 10kg men en 20" lcd väger nog bara runt 5-6 kilo nu....man ligger lite kvar i tjocktv träsket ;-)
Bilgrun
Piteå
Har också haft samma bekymmer och faktiskt sökt i 2 år!! efter ett fäste som kommer nog långt ut. Hittade ett på Kama fritid art nr. T55-20A som vi alldeles nyss monterat in i vår husbil. Maxlängd är 900 mm och tål en vikt på 8 kg. Vår TV 19" väger 4 kg så vi bedömer att det håller. Har dock inte hunnit prova så mycket men den kommer långt ut och kan vinklas åt flera håll. Vill minnas att vi betalade drygt 500:- för den.
Kan de´va´nåt?
Hälsn. Bilgrun
LasseG
Norrtälje
Kan de´va´nåt?
Hälsn. Bilgrun
Den där får det bli tror jag!
Tack för alla tips!
LasseG
Norrtälje
Jahaja.
Köpte en 600mm hållare för max 10kg hos Husvagns-Svensson.
Tillverkade en fästplatta i aluminium för att få många fästpunkter.
Hängde dit min TV som väger ca 5 kg, dvs hälften av angiven maxvikt.
Gick så där va? :mad:
    184,5 KB · Visningar: 25
Inte så kul, jag tror inte ett sådant fäste är tänkt att användas så, utan mera att dra rakt ut från väggen och vinkla TV:n åt något håll? :confused:
LasseG
Norrtälje
Mja, det hade inte hjälpt, lederna är helt enkelt för glapp.
Sen SKA det hålla åt alla håll egentligen.
Har hur som helst reklamerat det, så vi får väl se vad som händer.
Det slutar väl med att jag får tillverka ett eget med alu-profiler och teflonbussningar för att bli nöjd! :)
LasseG
Norrtälje
Nähä.
Fick ett nytt utan debitering, det var inga problem.
Dock var det nya precis lika uselt som det första, så det är bara att skicka tillbaks alltihop och få pengarna tillbaka.
All heder åt Husvagn-Svensson, dom trasslade ingenting, däremot kan jag INTE rekommendera deras TV-hållare på 600mm.
Husvagn-Svensson i Lidköping AB
Rosberg
Kävlinge
Jag har monterat ett fäste som finns för både höger och vänster montage. Ganska dyrt men otroligt stabilt även helt utdraget ca 900mm jag köpte det av Ivarssons bil i Tomelilla men det finns på Kama KAMA Fritid
Mycket nöjd då det sitter även på ojämna vägar
K
Klaric
LCD-TV Halterung seitlicher Auszug - 493966 - - Reimo
TFT-bildskärmar, lateral dra
Montering av skåp på höger eller vänster. Tippbar och svarvning. med
Lås-knappen. Aluminium / stål. Rail längd (ausgez.) ca 83,5 cm,
Rail längd (djup) ca 41 cm. Lutning kylmagasinet + / - 8 grader.
Mått ca B41 x H15, 5 x T4, 2 cm. Vikt 2610 kg.
Lämplig för skärmar på upp till 6,5 kg
F.d. 55488
Kjell&co har en som vi själva använder till vår 22-tummare. Den kostar 249 kr.
Den har inte gett efter ett dugg, utan tv:n sitter rakt och fint i utfällt läge. Bara att vända på den när man vill kolla från sängen. Enda nackdelen är att jag måste plocka ner tv:n under körning. Men jag bara lägger ner den på sängen, och hänger upp den igen vid behov. väggfästet sitter enbart med två genomgående bult i vår garderobsvägg.
F.d. 55488
Glömde säga att den har en max belastning på 15 kg. / Per
