kupefläkt
Helene & Micke
Landskrona
Hej.Har en fiat ducato 2006 har fått missljud i fläkt motorn är för modligen så har lagret gått på den är det genomförbart att byta detta själv är normal händig något att tänka på? mvh Micke
Sv: kupefläkt
Det är inga problem och den sitter framme övanför passagerarens fötter innanför handskfacket .
Det är nog möjligt att ta den inderifrån så ligg på rygg med kroppen mellan stolarna blir nog en go ställning ett tag .
Skall se om jag hittar en bild ... OCH jag har för mej att det var den som surrade :) ;)
    147,2 KB · Visningar: 114
Sv: kupefläkt
Tack för den fina bilden.En liten fråga kan man köpa lösa lager eller man får beställa en ny fläkt
Sv: kupefläkt
Normalt er det ulyder fra den fläkten når den er svært kald, tror det er glidelager. En dråpe med CRC på akslingen kan gjøre underverker.
Sv: kupefläkt
när min fläkt på fiat 99 la av fick jag ny motor,( bytte själv) det var på garantin , enl verkstan gick det inte byta lagren, förmodligen en kostnadsfråga , men byt innan det stannar helt , annars kan styrrelät ryka, onödig utgift
Sv: kupefläkt
Jag har bytt fläkt på min -05.de funkar för en normalhändig,Men det är lite pillrigt.Några skruvar sitter lite trångt,sen sågade jag av ett hörn på ett fäste som var ivägen,sen funkade det ganska lätt med rätt verktyg.
Mvh Göran Falk
Sv: kupefläkt
Hej, jo en ganska bra bild hade letat länge efter den utan resultat till jag insåg att ett ovalt hål och lös sladd var allt som fanns. Köpte ett nytt motstånd som reglerar farten på de lägre hastigheterna monterade den med två skruv( motståndet sitter på insidan i fläkten) bara kontakten syns utsidan. Den kostade drygt 600:- med moms överkomligt.
Sv: kupefläkt
Hej ta tryckluft och blås rent från damm o dylikt.Det lossnar en hel del från kolen
och smörj bussningarna med en tunn olja ,det brukar göra susen!
Mvh Tom
