Teleco Magic-sat Easy parabol
klingan
Oskarshamn
Jag har problem med att få signal på SIRIUS så kanalutbudet blir tillgängligt (Viasat).
Jag har låtit den automatiska parabolen gjort sin sökning klar och efter detta så får jag felmeddelande ER1 vilket står för detta.
Ingen satellit funnen. Kontrollera så att du står på en sådan plats så att antennen inte är skymd av tex. ett träd.
Det finns inga träd eller något annat som skymmer parabolen i detta fall.
Hur stor betydelse är det att husbilen står plant :confused:
Husbilen är från Tyskland och ny parabol monterades innan den importerades. Är det så att ny mjukvara behöver laddas in för att detta ska fungera mot den svenska sändaren?I så fall hur och vilket program behövs.
Bifogar en bild som visar hur enkelt detta ska vara alltså bara några knapptryck bort
    69,9 KB · Visningar: 69
Sv: Teleco Magic-sat Easy parabol
Hej Knut
Jag ska prova det du föreslagit med ny firmware.
/Klingan
Det var samme problem med Thor en tid tilbake, og fortsatt installeres det anlegg som ikke har den riktige søkelisten. Endringen for Viasat har skjedd gradvis de siste 2 - 3 år, men en merker intet før de gamle sendere slukkes.
Hej Klingan.
Har same Magicsat Easy 85 høre meget gerne om du fik fikset det. Har du kabel RJ45-USB ??
ERIK DK
Hej Czuba
Jag har laddat ner installmagicsateasy.exe och installtelecousbdriver.exe
Och så laddade jag in denna fil i controlboxen d10 Etichetta Europa Astra3 replaced byThor.MAR som finns i länken jag bifogade.Efter detta var gjort så låste recivern mot en satellite men efter att parabolen fortsatte att söka så försvann låsningen och jag fick ER1 igen.
Jag har inte lyckats med en uppgradering av firmware men enligt info via programmet magicsat så känns det enligt versionsnumret som jag skulle ha rätt firmware.Jag har inte lyckats hitta något annat prog som skulle hjälpa mig med firmware.
Hur noga är det att husbilen står i vattring när man söker?
Med satelliten som är monterad på huset så är det ganska noga för att uppnå rät gradvinkel på huvudet men jag är inte säker om detta har någon betydelse på en husbil?
Jag har använt usb kabeln som jag har till min skrivare och så kör jag windows XP kompatibilitetsläge i windows 7
Drivrutiner får du sedan hänvisa till respektive USB och Seriell via kontrollpanelen/enhetshanteraren.
Telecogroup/Teleco - Support: Software update
Hej Czuba
På min controlbox så använder jag mig utav denna
4) USB B typ anslutning – anslutning till PC
Om du tittar i manualen som är bifogad hittar du vilka anslutningar och vad dom används för på sidan 15.
När det gäller detta 3) RJ45 typ anslutning – anslutning till manöverpanel så används den till panelen för att välja mellan olika satellit-positioner vad jag kan förstå.Just nu har jag inte haft tid att prova mer men jag får fortsätta till nästa vecka.
Om du hittar program för att uppdatera firmware så skulle jag gärna bli vid det :).
Jag ser att firmware är en HEX-fil så det verkar inte funka med det program jag använde för uppdatering av satellit-positioner som har fil-ändelsen MAR.
http://www.kamafritid.se/pdf/T15_9091_MagicSatEasy.pdf
/Klingan
Nu har jag testat lite och lyckats få bild.Vad jag gjorde var att ändra värden i programmet MagicSat_Easy.exe och sedan ladda ner tillbaka till controlboxen.
Jag hämtade vilka värden som skulle användas från denna sida Viasat on Astra 4A at 4.8°E - LyngSat .
Jag kommer att testa med lite fler alternativ så får jag se vilket som passar mitt utbud bäst :)
Jag bifogar en bild som visar lite hur jag gjort.Tyvärr syns det lite dåligt, men hoppas det ger er en hint hur man kan få den att fungera.
/Klingan
    251,2 KB · Visningar: 88
    74,2 KB · Visningar: 40
