Sv: OT Värmepumpsfråga
Japp, Riktiga värmepumpar !
De tester som utförs i Sverige av saknar ett flertal faktorer, bla testas maskinerna i kylrum, dvs i en ganska så fuktfri miljö.
Visst har du rätt Relax att de tappar effekt ju kallare det är men den största förlusten görs då det finns som mest fukta i luften, dvs mellan +5 till ca -2.
En stor del energi går då åt att försöka hålla utomhusdelen fri från is.
I kallare temperaturer är det betydligt mindre fukt i luften och en "riktig" värmepump har då ett kretskort med sensorer för avfrostning, inte bara en timer och en värmekabel som kopplar in vi +10 grader via en termostat.
Att utsätta en värmepump för diverse uppvärmningsmetoder när de fruset kan innebära att man "koker" köldmediet (freoner) vilket i sin tur utmynnar i syrautfällning i köldmediesystemet och en sk "burn out" (kompressorhaveri) är ett faktum.
Detta kan alltså ske vid så låga temperaturer som 60 grader C.
Att de olika importörerna märker sina produkter med ex nordenanpassade mm.mm är ingen garanti på att de funkar här i vårt kalla och oftast fuktiga klimat men ett bra försäljningsargument..
Energi finns i luft ända ner till den absoluta nollpunkten dvs -273,15 gr celsius detta är alltså 0 gr kelvin och den skala som gäller i kylvärlden.
När vi tycker det är kallt så jobbar alltså värmepumpen med 273,15 + grader när det är ca 0 ute.
Freonet är, om du frigör det i luften ca -50 grader C och ju bättre värmepumpens konstruktion är, så är det alltså fullt möjligt att utvinna värme ner till denna temperatur.
Det som alltså styr energitillgången är värmepumpens konstruktion samt köldmediets egenskaper och detta skiljer sig rejält mellan de olika fabrikaten.
Hoppas detta klargör mitt tidigare inlägg och och om någon HBK medlem vill ha hjälp med värmepumpfrågor går det bra att skicka ett mail till mej med HBK nummer.
Jag har jobbat med värmepumpar i 35 år varav fram till 2006 som teknisk chef på Svenska värmepumpföreningen SVEP
MVH
Mats
