Carport bygge II
-geva-
Växjö
Vill inte kapa Alves tråd ”Bygger carport till husbilen” så jag startar en ny.
Här kommer en kort sammanfattning hur jag gick till väga.
Under de senaste tre somrarna har husvagnen stått under ett provisoriskt tält, medan på vintrana i en lagerlokal.
I.o.m att vi har beställt en ny husbil (lev i april :)) ville jag förära den med en riktig carport där den eventuellt kommer att stå också under vintrarna.
Eftersom jag tidigare knappt har sett en hammare var det lite motigt att börja…
Men när jag väl har ritat upp den, kändes det lite enklare.
Längden är 900cm, bredden mellan stolparna 300 och höjden 300 under takbalkarna.
Taket är 950x350
Så det var bara att sätta igång.
Den första delen av jobbet jag la ut på direkten, ville inte gräva bort 8 kubik matjord för hand...
Ca 25cm grävdes bort, en duk på botten, sedan fylldes det med singel.
003.jpg 2010-10-19
Så långt var det frid o fröjd. Det är nu det jobbigaste väntade.
Att gräva ner 10st plintar :-(
Det var ca 12 timmars arbete.
004.jpg 2010-10-23
Själva stommen fick jag upp på ca 22 timar.
005.jpg 2010-10-30
006.jpg 2010-10-31
Taket med bärläkt, åldersbeständig plast, samt 10st takplåtar tog 25 timmar.
007.jpg 2010-11-07
Så nu har vi kommit till en punkt det gäller att bestämma sig för hur mycket man ska "kapsla in" den. Har fått rådet från flera med mycket erfarenhet och de säger att "så lite som möjligt", så man inte låser in fukten.
Samtidigt som jag inte vill att regnet ska slå in för mycket när det blåser.
Därför bestämde jag mig för en kompromiss.
Långsidornas överkant kläs in med 180cm hög panel, baksidan endast med 120cm. Mellan varje bräda har jag en liten spalt på 5 mm.
Nu har jag kommit halvvägs, det har tagit 12 timmar.
008.jpg 2010-11-14
All virke är tryckimpregnerat.
Inga spikar, bara skruvar och bultar överallt.
Kostnaden ser ut att bli: (avrundat)
Grävmaskin, bortfrakt av jord, samt singel: 6.000:-
Virke: 8.000:-
Plintar och plåttak: 4.000:-
Skruv, bult, fästmaterial: 2.000:-
Totalt ca 20.000:-
Arbetstiden när den blir klar kommer att hamna på ca 80-90 timmar.
Det som fortfarande återstår efter det (och får vänta till våren) är hängränna samt montering av eluttag och belysning.
Sv: Carport bygge II
Vilken fin Carport det blev,ett sånt skulle jag oxå velat haft till Husbilen som ett bra
skydd året runt,både sol o regn tär ju på grejerna när de står ute under bar himmel !!
är det byggnadslov på detta va ????
:spinny:
Hej Rolles!
Tack! Är faktiskt riktigt nöjd att jag fick ihop det. Kanske är inte tummen så centrerad som jag trodde :)
Citat från kommunen:
"Utanför detaljplan/samlad bebyggelse får man göra mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus
och uppföra uthus eller helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset.
Den tillbyggda byggnadens area får utgöra max 30 m2 dock högst 50 % av ursprungsarean."
Är det någon lutning på taket? På bilderna ser höjden ut att vara samma runtom.
Japp, det lutar 4cm åt vänster, framifrån sett.
Inte mycket, men det ska vara tillräckligt med 1cm/meter.
Jag planerade sadeltak från början, men det skulle blivit alltför högt.
Tycker att när ett platt tak lutar synbart är det inte så snyggt, därför höll jag det på ett minimum.
Har också byggt en carport men jag har panel ända ner.
Fördelar : på vintern blåser det inte in snö som annars lägger sig i drivor
beroende av vindriktningen och om det regnar och blåser förblir bilen torr.
Ang. ventilationen så har du luftspalt längs hela carporten mellan tak och väggar
vilket är fullt tillräckligt.
Till vinteridet sätter jag för även inkörningssidan med arm. plast och hindrar med
två horisontella brädor plasten att röra sig när det blåser.
I bilen har jag två torrbollar.
Jojje
Jag har också varit inne på att bygga panel ända ner,
men eftersom vi inte ska ha husvagn/husbil under den denna vinter,
har jag möjlighet att utvärdera den inför nästa.
Sedan får jag se vilka ev. kompletteringar som behöver göras.
Däremot måste en bra lösning för infarten fixas.
Hyffsat snyggt, enkelt och hållbart.
Tipps?
Vid första snöfallet som vi fick för en tid sedan hade jag 2 dm öppning längs långsidan och ännu mindre under snöskyddet som jag hade satt för gaveln. Snön drev in och bildade långa drivor uppåt 2 dm höga. Eftersom jag grejar mycket med husbilen var det inte kul att ha snö som låg kvar ganska länge runt omkring den. Har nu tätat helt längs marken runt om.
Hälsningar
Alve
Byggde också en carport, först till husvagnen men när vi nu best husbil istället som kommer i april så får den stå där. Detta kostade också ca: 20000: med måtten höjd 3.0 bredd 3,4 m och längden 8,30 m
    832,2 KB · Visningar: 86
Hälsningar
Alve
Jag överväger också att lägga någon form av kant på ca 40-50cm längst marken (om det visar sig behövas senare i vinter)
för att inte allt för mycket snö ska kunna driva in.
I så fall ska den bara sitta där på vintern.
Frågan är då om jag ska bygga det i trä eller bara spänna ut någon form presenning.
Som sagt, det får tiden utvisa, då denna vintern kommer bara möjligen bil och släp ställas där.
Hva jeg gjorde i gamle dager var at ved første snø skuffe en voll inn mot veggen slik at den nedre delen ble dekket. Senere på vinteren måtte denn vollen holdes vedlike. Når våren kom ble det luft under veggen - automagic.
Ja, då är carporten så gott som klar! :)
Återstår bara lite belysning och strömuttag och till våren hängränna.
På den ena sidan gjorde jag de två mittersta panelerna uppfällbara så att vid lastning, städning i bilen, lättare komma åt. :cool:
Hur har din carport hanterat den här snörika vintern? Har den hållit snön utanför trots att du byggde den så öppen?
Har du någon bild av nuläget?
Ha de bra trots snöeländet!
Alve
Hej Alve!
Har tänkt att ta kort i flera dagar nu, men har glömt...
Så nu när jag kom på det gick jag ut i mörkret o tog några :)
Som du ser så har det blåst in en del snö, men eftersom det bara
är "torr" snö som blåser runt gör det inte så mycket.
Från början har jag bara tänk att ha tak,
men då hade det nog blåst in lite väl mycket.
Jag ser många husbilar och husvagar som står ute med 50-60 cm på taket
och det tycker jag inte ser trevligt ut.
Så jag tror att jag kommer att slippa sånt här nästa vinter :wink:
Nu är vi på gång att bygga carport till vår Adria. Vi har nu tittat på ditt bygge och det ser ju kanon bra ut!
Är du nöd med det eller hade du velat gjort på något annat vis nu, när du har haft det ett tag?
Vi har tittat på din ritning och kopierar nog en del när vi ritar upp det för bygglov.
Hälsningar Karin Vilhelmsson
Hej! Ja jag är nöjd, stabilt även vid oväder, skyddar bra mot snö och regn och framförallt solen!
Hade dock gärna gjort den ett par decimeter bredare, men om jag minns rätt så var det takplåtens mått som gjorde att jag avstod, ville inte skarva.
På framsidan har jag satt en kraftig presenning som jag kan hala upp och ner med två linor som löper genom talga/block (eller vad det nu heter).
