Sätta dragkrok
Bamselisa
Skellefteå
Har någon nåt tips vart man kan vända sig för billig och även med kundskap att montera dragkrok på husbilen, billigt men det ska vara godkänt så man kan besikta den.
Hört att man kan åka över till Finland och göra detta för halva priset någon som provat det ?? :)
F.d. 52920
Sv: Sätta dragkrok
Gjorde detta för ca 3 år sedan medan jag ännu bodde i Västerås och bilen var svensk registrerad,besiktade sedan i Västerås utan problem.Priset var då 300€
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Sätta dragkrok
Då är det ju bara 2bult/sida i dom längsgående rambalkarna samt kabeldragningen till eluttaget .
Ta 3000:- för montering är ju rena "rånet" .
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Sätta dragkrok
Är det ljusvarningssystem eller Can-bus så brukar det finnas färdiga kabelsatser och på vissa får man dra kabeln för bromsljuset till bromsljuskontakten .
En del går ju på det "gamla hederliga viset" .
Lite olika på olika modeller .
Åke o Wania 65
Leksand
Sv: Sätta dragkrok
På nyare bilar med can-bus system , går det inte att koppla
på lamporna. Biltema har en kabelsats 34- 970. Pris 999:-
Då går det att ta Ström från bodels batteriet.
ÅKE
F.d. 52920
Sv: Sätta dragkrok
Ta 3000:- för montering är ju rena "rånet" .[/quote]
Om du menar mitt inlägg där jag skrev att det kostade 300€ så vill jag tillägga att där ingick både dragkrok, montering samt kabeldragning
Bosse bas
Strängnäs
Sv: Sätta dragkrok
Jag har fått prisuppgift på tre olika verkstäder. Cirka 17 000 kronor är priset för montering av dragkrok inkl.elkablage. Jag har en Hobby Toskana 750 Exclusive.Totalvikt 5000kg. AL Ko chassi. Boggie-hjul.
Bosse bas
F.d. 16416
Sv: Sätta dragkrok
Fick tom lite högre offert - 20000::- sic för montering av ett drag på vår Hobby Van -08.
Rent ocker!!!
Köpte ett modellanpassat drag från Tyskland ca 5000:- och monterade det sjölv. Vill minnas att det var fyra eller sex bultar i de förborrade hålen i chassit och sedan ansluta elkopplingen till det från fabrik monterade eluttaget. Elsatsen medföljde husbilen från fabrik vid köpet.
Roadglider
Wizard
Sv: Sätta dragkrok
Rent ocker!!!
Roadglider
Har du märkt att sidomarkeringsljusen slocknar när man sätter i släpvagnskontakten? Jag monterade det medföljande släpvagnskablaget för att använda till en ljusramp när jag har cyklar på cykelstället.
Jag har en 13-polig släpvagnskontakt.
F.d. 16416
Sv: Sätta dragkrok
Nej hos mig fungerar det. Har samma kabelsats men med en fast adapter i uttaget bak, som ger det vanliga antalet stift.
Roadglider
Bosse bas
Strängnäs
Sv: Sätta dragkrok
Hej, Bosse bas igen.
Jag vore tacksam om flera i klubben kunde höra av sig om detta problem,.Jag vill få en dragkrok monterad på ett AL-KO- chassi till ett godtagbart pris. Svaren som har kommit är mellan 300 Evro (2700kronor+resa till Finland) och 20 000 sek. Till ett standartchassi ALKO måste det gå att från ett seriöst företag få ett pris som naturligtvis skall täcka kostnaderna för verkstaden, men inte 20 000kr.
Jag talade med representanter från AL KO på Mässan i Jönköping i höstas, även de hade et rek.pris på 17 000 kr. Man blir både förvånad och arg. Den medlem som var i Finland och fick samma arbete utfört kontakta mig.(300Euro) Jag vill veta mer om detta.
Ha det!!!!!!!!!!!
F.d. 52920
Sv: Sätta dragkrok
Ha det!!!!!!!!!!!
Jo hej Bosse.Ringde nyss o pratade med den som tillverkade dragkroken
till min husbil för nått år sedan och visst tillverkar han fortfarande dragkrokar.Fick ett pris på ca 600 € till en Hobby med ALKO chassi färdigt monterat "med fiats orginal elsats".(bara elsatsen kostar drygt 200€)
Mvh. Folke
Adress o telefonummer till firman
Hitsauspiste Köykkä Kari
Pyyntaival 9, 60200 SEINÄJOKI
Mob +358500276323
0500276323
Fax: 06 412 1858
Toimiala: Peräkärryjä ja pientrailereita
Kalle & Eini
Älvdalen
Sv: Sätta dragkrok
Hittade denna tråd om Dragkrok till husbil.
Tråden har ju varit tyst ett tag men tyckte att det är onödigt att starta en ny.
Jag har en Carthago och har funderingar på en krok.
har varit i kontakt med Dragkrokslagret och fått en måttskiss för husbil.
Köpte av Dragkrokslagret till min personbil och är nöjd.
Enligt DKL så är deras krokar godkända för besiktning.
Skickade in lite bilder och skissen med måtten för offert.
Tänkte montera själv.
Bifogar måttskissen.
Återkommer med monteringsbilder senare(förutsatt att offerten kan accepteras)
  • Måttguiden-husbil (1).pdf
    294,2 KB · Visningar: 319
Mangan1
Jönköping
Sv: Sätta dragkrok
Du ligger i gränslandet med er 2006a.
Är er bil helbilsgodkänd, glöm möjlighet att tillverka eget drag.
Det måste då uppfylla en hel rad med EU direktiv.
Är den inte helbilsgodkänd är det egen tillverkning upp till 1500kg,
alt. av godkänd tillverkare högre/enligt bilens maxdraglast som gäller.
Hoppas jag nu besitter korrekt info... ;)
Jag har precis beställt ett nytt justerbart kpl EU godkänt drag,
återkommer om någon vecka med mer info!
Vänligen Magnus
