Problem med vindrutetorkare
Peter
Nora
Jag har fått ett problem på sista tiden. När jag har torkarna på intervalltorkning
så stannar torkarna titt som tätt i positionen tio i tio dvs. i vändläget innan de
skall gå tillbaka. Efter en stund går de tillbaka till vilolägget.
Har jag torkarna på kontinuerlig torkning så fungerar de som de skall göra.
Är det någon som vet vad som hänt med torkarmotorn?
J
Jimbo
Sv: Problem med vindrutetorkare
Hmmm...
Eftersom de fungerar klanderfritt på "normal-gång" så går min gissning till reläet.
F.d. 29787
Starta på kontinuerligt vrid sedan till intervalltork.
mikesix
SALEM
Har en hymer 07 som har varit likadan sen ny,felprogrammerat enl hymercenter,går enl dom inte att göra något åt!?
J
Jimbo
Klart det går att göra något åt!!!!
Låter som en "billig" förklaring för att slippa garantiåtgärd!
Men vad jag förstår så har Peters torkare fungerat från början men börjat strula nu.
Göte J
En vild gissning är att det börjar gå rejält kärvt. Isåfall krävs en isärtaning följd av rengörning och uppsmörjning. Eventuell rost på axlar putsas med fin slipduk.
// Göte J
F.d. 3609
Har en Hymer 07a med samma sjukdom.
Ta bort motor/växel (klyv växeln) och torka bort fettet som ligger på kontakthjulet
sedan funkar det.
Lasse
J
Jimbo
Klockrent!
Men........ sådana bekymmer redan på en 07:a????
Märklig =(
F.d. 29787
Det kan nog orsakas av olika defekter,som i mitt fall en trasig komponent.
Peter
Nora
sedan funkar det.
Lasse
Tack Lasse. Jag misstänkte att det var någon typ av kontaktproblem. Torkarna
fungerade helt ok i två säsonger, sedan efter ett vinteruppehåll började de krångla till och från.
Nu blir det till att försöka få loss motorn och torka rent kontaktblecken.
F.d. 3088
Kolla relääet först Ford Fokus har samma symptom
Gurra
Peter
Nora
Nu fungerar torkarna som de ska. Det var precis som Lasse sa, fett ifrån
drivaxeln hade runnit ner på kontaktblecken. Efter att ha torkat rent ordentligt
med en trasa och sedan med T-sprit så fungerade de som vanligt igen.
Lite trångt att få loss torkarmotorn i en integrerad bil. Den sitter i Hymer med
tre bultar. Man måste också lossa torkararmarnas medbringare, som sitter fast
på motorns utgående axel med en bult.
Ett tips från Hymers servicetekniker var att köra motorn ca 10 sekunder, för
att vara säker på att den står i viloläge innan man monterar tillbaka
medbringarna.
Så här ser det ut när man delat torkarmotorn.
    942 KB · Visningar: 47
    772,1 KB · Visningar: 42
R
RobertH74
Har en eriba Jumbo jet 773 -12 samma fel men jag måste stanna och vnta ett tag innan de går igång igen.Fick du problemet löst ?
Min har gått 55 mil när jag köpte den i våras.
Såg bilderna Ska försöka göra samma sak
Wizard
Ditt fel är nog att torkarna går för trögt. Det finns ett överhettningsskydd i torkarkretsen som slår ifrån så inte motorn blir överhettad. Smörj axlarna till torkararmarna med ex WD40.
Kurt & Ingbrith
Ulricehamn
Har gjort samma åtgärd, tagit isär torkarmotorn ,men problemet vill återkomma efter vintervila troligen fett som rinner ner på kontaktblecken i år räckte det med att spraya kabelskorna med kontaktspray.
