Liten bra gasolgrill.
F.d. 53837
Sv: Liten bra gasolgrill.
Under fyra veckors nästan dagligt grillande i somras behövde vi bara diska grillgallret och fettuppsamlaren - den lilla brickan direkt under gallret. Detta gjordes efter varje grillning. Någon gång lite avtorkning av övriga delar.
Har aldrig haft en grill. som är så ren och lättskött efter grillningen.
Lukt .... nej!
Roadglider
Ni som kör Cramer grillar går de å sätta dit en ungnsform å steka potatis typ??
Blir nog en Cramer grill eller en Weber Q100.. :)
/Robban
F.d. 8765
Det är inte så farligt Vid uppflälld grill är det två gavlar som vindskydd. Däremot får jag hålla med krinil om att infratekniken ger inte samma värme, men den har den fördelen att man slipper att rengöra grillen. Det räcker med gallret. Tipset som Sten-Åke & Maisy kom med ang. folie på kokplattorna lät förnuftigt.
Ibland brukar man behöva placera om grillen beroende på vinden och stekoset. Får du inte problem med det ibland?
Hälsningar
Alve
F.d. 10627
Vi har ett externt gasoluttag på vår bil, kan man koppla en grill direkt till det eller måste man ha en regulator imellan?
Håkan J
Vi har också ett utvändigt uttag för gasol och det går på bilens regulator.
Alltså ingen regulator behövs.
F.d. 8765
Det beror på om extrauttaget är anslutet EFTER bilens regulator, då är det ok. Är det däremot anslutet FÖRE regulatorn har du "flasktryck" ut till uttaget, varvid en extra regulator måste till.
Dethleffskvalite
Lomma
För er som inte har utvändigt gasoluttag och inte vill ansluta grillen till den lediga flaskan om man nu inte har automatväxlare. Så kan man ansluta ett uttag/snabbkoppling i gasolutrymmet på ett enkelt sätt. För er som är i köptankar, det tar bara någon minut att bygga en Cramer om man nitat muttrarna och ansluta slangen. Gäller bara att välja sin granne så det inte är en sådan med påse grillkol så det ryker på en.
    663,5 KB · Visningar: 100
F.d. 16416
Fäste som prov brickmuttrarna i bottendelen på Cramergrillen med dubbelhäftande tejp för utomhusbruk. Ännu så länge har de faktiskt suttit fast ordentligt trots värmen.
Roadglider
bemoped
Trelleborg
Och vi lägger foliet, vikt som en liten låda ovanpå grillgalleret, då blir det ingen disk alls, i övrigt kanongrill
