Byta växellådsolja
F.d. 7117
Nu ska jag byta växellådsoljan fast det inte är någon bytesintervall på den. Pratade med Bossings som sa att det var verkligen att rekommendera på en husbil. Min har rullat 4000 mil, en -06:a 2,8 jtd och det var en lagom sträcka innan byte.
Han sa att oljan vid 10.000 mil om den inte blivit bytt brukar se riktigt skitig ut. Man ska kunna få i tre liter vid hastighetsmätargivarens "hål". Vidare är oljepluggen en fyrkants invändig 8mm.
:yes:
Sv: Byta växellådsolja
:yes:
Är det ingen nivåplugg?
bosse b
Man fyller upp till kanten på hastighetsmätargivarens hål, det ska gå i 3 liter men det står 2,7 i boken
Så, då var det gjort. 2,8 l fick jag i. Efter att ha väntat en stund när oljan var uppe vid kanten fick jag i lite till. Det rinner undan kanska sakta.
Gamla oljan såg genomskinlig ut och det känns ju bra. Man drar upp en axel med plastdrev på som kan lossna om den inte följer med som den ska. Det sitter en o-ring som tätning så den sitter lite fast först och lossnar ganska plötsligt när o-ringen kommit upp, Sen gick det lätt. Så var med på det om du byter själv.
När den ska tillbaka så måste den kugga i i drevet i lådan så jag fick vrida lite så ramlade den ner utan våld, sista biten med o- ringen är förstås lite trögt.
:bye:
