Dålig lukt från gråvattentanken
F.d. 29767
Är inne på min 3:dje husbil och har upptäckt att tillverkarna fuskar med vattenlås
mellan diskho / handfat och gråvattentank.
Detta kan innebära dålig lukt i såväl toalettutrymme som i köksregionen.
Ofta ganska lätt avhjälpt genom att skarva på avloppsslangen 20-30 cm
böja den så att den blir som ett liggande S och då fungerar som vattenlås.
Finns det plats kan man naturligtvis montera ett vanligt vattenlås för handfat
eller liknande, inga stora kostnader men stor trivselökning.
Lycka till, och det finns säkert andra lösningar på problemet.
Frågan är varför inte tillverkarna tar tag i problemet, det kan inte handla om
några pengar egentligen, att förhindra dålig lukt från gråvattentanken att komma in
i bodelen.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Dålig lukt från gråvattentanken
På våran gamla 1990:a så luktade det urk när det var varmt ute och man hade rutan nere , i våran "nya" 2005 Hymer så är det vattenlås .
Vi körde sedan med diskproppen i våran gamla husbil då slapp man lukten .
Håkan J
Sen kan det vara så att när man tömmer tanken så luktar det urk. Även fast man har vattenlås.
Det brukar fixa sig om man har i en skvätt toamedel.
Fast viktig är också att det tvättas ur med gämna mellanrum.
F.d. 58573
Har resonerat med KABE om detta och man anser inte att köparna klarar av att sköta ett vattenlås! På mina tidigare bilar har det funnits och man har då fått lov att frostskydda med exempelvis sprit när man kallställer bilen. Problem med att detta inte görs med sönderfrysning och vattenskador som följd.
aake
Niesmann+Bischoff har lisensiert fra SOG i Löf en enkel nesten frostsikker vannlås som brukes på nye Flair. Jeg fikk selv slike installert i Löf allerede sommeren 2001, etter 2 vintere så bør en trykke etter på vannlåsene - de sklir litt ut ved hver runde med frost.
jerkerfot
Nynäshamn
Betr. dålig lukt från gråvattentanken.
Vi har haft flera husbilar med detta problem också.
Några funderingar:
Vid avtappning av gråvattnet verkar det som att vattenlåsen sugs ur ibland med fölöjd av dålig lukt.
Även ibland vid ofördelaktiga förhållande vid färd har våra vattenlås sugits ur.
I RIKTIGA hus finns det något som heter avloppsventilation upp på taket vilket förhindrar att vattenlåsen sugs ur.
Har tidigare haft både Hymar -05 och en Niessmann -06 utan att jag har hittat nådon avloppsventilation.
Har nu en Carthago med samma problem men ej hunnit söka efter avloppsventilation.
Ska det inte behövas avloppsventilation på husbilar?????
Är det något som tillverkarna inte känner till?????
MVH HASSE
P.S. Har drivit en VVS installationsföretag tidigare så erfarenhet finnes av dålig avloppsventilation
De fleste husbiler har et overløp som er ført ned under bilen fra toppen av gråvattentanken - denne skulle fungere som ventilasjon også. I noen tilfeller kan dette røret danne undertrykk eller overtrykk i tanken bassert på luftstrømmen under bilen ved kjøring.
Kicki & Kurre
Ulricehamn
Den otrevliga lukten från gråvattnet känner vi igen... speciellt när man kör ner till varmare breddgrader kan den bli ganska påträngande om man har glömt sätta i propparna! Vi har provat flera olika medel som ska förhindra luktbildningen, utan något bättre resultat.
Efter tips här på forumet använder vi nu ogräsättika. Här hemma har det fungerat alldeles utmärkt och förutom att ta bort lukten så har tanken blivit rejält rengjord också. Nu ska vi testa när vi åker ner till Italien om det fungerar när det är riktigt varmt också!
//Kicki
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Det är konstigt att husbilstillverkarna inte tar användarnas synpunkter på allvar.
Vår 22 år gamla anerikanska husbil har ventilation på båda avloppstankarna. Det går alltså ett rör upp genom taket och avslutas med en "regnhatt"
Produktionskostnaden kan inte vara mer än någon hundralapp och medför att det aldrig luktar "urk" i bilen.
Systemet liknar installation i vanliga hus.
/Nisse
California
Gotland
Klorin är visserligen inte "fint" i miljösammanhang, men en skvätt som får åka runt en stund med fem, tio liter friskt vatten gör susen. Påväxten inne i tanken spolas ut och lukten försvinner garanterat. Det går förmodligen med andra preparat också typ propplösare OM kemin inte är av den kalibern att det finns risk för skada på tanken. Klorin har ju fördelen att det inte alstrar stark värme.
Lycka till!
KuMaNi
Emmaboda
För att hålla vattenlås och gråvattentanken fräscha – häller vi lite diskmedel och ättika i vattenlåsen varje gång vi tömmer tanken. Har inte några problem med lukt efter att vi börjat med detta.
Hoppas ni andra uppnår samma resultat.
F.d. 25098
På min Adriatik 2008 finns inga vattenlås. Viktigt att trycka i propparna efter användning för att undvika dålig lukt. Speciellt viktigt på duschgolvet då jag sett att gråvatten kan "skvalpa" tillbaka upp på duschgolvet under körning.
MVH, Peter.
StJeP
Helsingborg
Vi har också en Adriatik. Har haft den drygt ett år nu. Vi tömmer gråvattnet så ofta vi kan och låter kranen till avtappningen stå öppen när vi tömt. Har aldrig i propparna i vaskarna eller i duschen och har ännu inte haft någon tendens till dålig lukt. /Jeanette
