Polvändande brytare
F.d. 6057
Automatiken till elhissarna på bilen har pajat. Tänkte koppla 12v till motorn och använda en polvändande brytare men vart hittar jag en sådan, vill ej ha en vippbrytare utan en som man kan intregera i dörren och inte sticker ut. har letat på nätet men gått bet, så nu vänder jag mig till HBK för här brukar saker lösa sig;)
F.d. 6057
Sv: Polvändande brytare
Fungerar det med en on-off-on brytare även om det endast är två kablar från hissmotorn! behövs inte jordkabel, den jordar ej via karossen.
F.d. 25038
Va är det som har pajat kan du precicera lite mer om de är kontakten som pajat eller nåt annat kan du köra hissen med baksidan på strömbrytarn eller?
kanske kabel härvan i dörren som pajat?ganska vanligt fel att härva går av när dörren öppnas å stängs annars funkar det säkert med en strömbrytare från nån gammal 740 bara mät ut anslutningarna
Kjell
Vännäs
Micke,
det går fint att använda de två kablar som kommer från motorn.
Men ingen av motorns elanslutningar får vara jordad.
Bifogar bild på uppkopplingen, den schematiskt visade switchen är visad i läge "0" och sliden med de två kontaktblecken skjuts till höger eller vänster beroende på åt vilket håll motorn ska gå.
    29 KB · Visningar: 283
F.d. 6057
Styrkortet som sitter i uppstoppad i motorn har lagt av den innehåller bl a två relän, dessa går ej att få tag på inte ens hos återförsäljaren, nu har jag tagit ut två kablar som jag testat med + - och då fungerar det beroende på vilken väg jag kopplar.
Tipper det er to små doble releer som normalt er åpne, og som kobler til motoren når de får spenning inn på spolen. Se om det finnes et typenummer og let hos elfa.se - de har mange småreleer beregnet på printmontasje.
Virkemåten med to slike releer blir som kjell sin skyvebryter.:)
Kjell
Vännäs
Kjell. vilken typ av switch skall jag använda:confused:
Som sagts tidigare i den här tråden så har ELFA,
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog bl. a. en omkopplare 35-018-48 som skulle gå att använda, frågan är bara om du har plats för den.
Annars kan du nog titta in på någon bilskrot och be om hjälp att hitta en användbar switch för elhiss, det finns säkert någon som passar och som kanske inte heller är alltför avvikande i utseende.
