Kylskåpets gasbrännare.
F.d. 52920
Tänkte göra ren kylskåpets gasbrännare från sot o skräp,skåpet hade svårt att hålla kallt förra sommaren.
Som framgår av bilderna så ser det inte så vackert ut runt brännaren,men så har jag en fundering angående mutter nr:5.är det normalgäng eller såkallad vänstergäng?"verkar sitta väldigt hårt"
Annars sitter väl brännaren bara med 3 skruvar? nr: 1.2.3.
Gunnar
Sv: Kylskåpets gasbrännare.
Den är vanligt gängad höger. När du lossar muttern så se upp att den lilla dysan som sitter innanför inte försvinner. (Det är den som ger rätt mängd gas.)
1 i övre bilden är samma som 5 i den undre.
För att ta loss brännare lossa skruvarna 2 och 5 samt kablarna till tändstiftet.
F.d. 53000
Får du inte ordning på brännaren ,så kolla kopparremsan som sitter i avgasröret,den hade hoppat ur på min den var bara 2 år gammal,kylskåpet alltså
Calle Bonath
När man ska göra rent sådant här, ska man ta isär "så lite som möjligt". Risken finns alltid att man skadar någon gänga eller drar av en skruv. Inne i brännaren är det bara gas som passerar, och den smutsar inte ner nåt nämvärt.
Kontrollera att det inte finns en massa sot i röret åvanför brannaren. Sot är en väldigt brqa isolering, och där handlar det ju om att överföra så mycket värme som möjligt.
En läskstång med tillhörande mässingborste är effektivt.
Det finns att köpa hos vilken vapenhandlare som helst.
Calle
F.d. 52920
Så här kan en brännare till kylskåpet på en drygt 2 år gammal LMC se ut
Och här är den lilla dysan som Gunnar kallade den i sitt inlägg.
Och nu är allt rengjort ock insmort med kopparpasta,bara ut o montera ihop o hoppas att allt fungerar.
Mvh.Folke
