Microvågsugn
claes/mia
Skurup
Godmorgon alla Elkunniga.
Jag har en 24 volts Mickro nu undrar jag om det går att plocka ut 24 volt på mina bodelsbatterier utan att störa i 12 volts systemet,alltså kan jag från samma 2 batterier plocka ut både 12 volt och 24 volt.
Sv: Microvågsugn
Hej! Att kunna ta ut 24v från bodelsbatterier är inte lätt. Det skulle behövas en kraftig omkopplare
(kontaktor) för växling mellan paraller/serie koppling samt ett skiljerelä för urkoppling av 12v system
i bodelen i 24v läge. Kan vara värt först kolla om micros 24v inverter kan byggas om till 12v. Eller att köra micro med separat 24v batteri. (då behövs det 24v laddare också)
M V H Knaus 3/Aimo
Sv: Microvågsugn
Varför inte satsa på en DC/DC omformare som omvandlar 12V till 24V det är nog enklast.
Finns att hitta på många elektronik sidor på nätet (tex Odelco eller Elmco)
Beror på vad micron drar hur stor du skall ha men dom ser ut att kosta från ca 1500:- och uppåt.
//Janne
Sv: Microvågsugn
Jag har löst det genom att paralellkoppla ett till batteri, och sedan en växelriktare från 12V- 1000Watt. Det gick alldeles utmärkt att värma mat då. Har sedan solceller för att återställa effekten till batt. Det krävs ju inte grova kablar till mickrovågsugnen
sgh39@telia.com
