AL-KO chassi
P
.PGS Hymer
Service och reservdelar
bakaxeln.
Det sitter två smörjnipplar under axelröret, en på var sida. Här skall man pumpa in högklassigt lagerfett typ Shell Retinax LX, Retinax EP eller motsvarande. Detta skall göras var 2000:e mil eller en gång om året, vilket som först uppnås. Vid smörjningen skall hjulen hänga fritt så att fettet distribueras runt om i lagren när hjulen sänks ner igen.
Detta underhåll är oerhört viktigt att utföra, annars kärvar fjädringen efter ett tag.
Följande komponenter är unika AL-KO reservdelar:
Stötdämpare
Avgasrör (men inte ljuddämpare)
Handbromsvajer
Handbromsstång (från hytten till vajern)
Bromsledningar
Rambalkar och utliggare
Axlar och axelkomponenter
Observera att stötdämparna är specialgjorda för AMC. Det fungerar inte att sätta in någon form av ”standardstötdämpare”.
Nav, hjullager, bromsar och ljuddämpare är alltid basfordonstillverkarnas originaldelar. Enda undantaget är bromscylindrar (19 mm diameter) till bakersta axeln på äldre boggibilar (gamla generationen Fiat Ducato och motsv Peugeot/Citroën). Dessa är unika AL-KO artiklar.
Reservdelar tillhandahålls via husbilsleverantörer och märkesverkstäder för basfordonen.
Hittade info. om ALKO schassiet som är bra att veta
:santa1: GOD JUL O GOTT NYTT ÅR :santa1:
Sv: AL-KO chassi
Är det någon som kan upplysa om hur mycket fett man skall pressa i ? Ser man överkottet komma ut någonstans när man haft i tillräckligt (eller måste man fylla hela bakaxeln innan det händer ;-). Vart tar förresten fettet vägen, eftersom det regelbundet skall tillföras nytt?
mvh!
Sv: AL-KO chassi
Vid smörjningen skall hjulen hänga fritt så att fettet distribueras runt om i glidlagren när hjulen sänks ner igen. Jag har genom året fyllt rören (boogie) så att fettet nu kommer ut vid lagren.
Läs mer på; AL-KO KOBER
Sv: AL-KO chassi
En fråga kanske dum men jag ställer den här och nu, varför kärvar fjädringen om men inte smörjer hjullagren?
Sv: AL-KO chassi
Hejsan,
jag funderar över detta med att "...fettet kommer ut vid lagren". Lagren sitter väl just där smörjnipplarna är, i mitt fall ett par decimeter in från axeländen (enkelaxel, årsmodell 05)? Och där är det ju helt tillslutet, sånär som på smörjnippeln. Menar du kanske att fettet kommer ut vid axelrörets ytterände? Det finns alltså ingen packbox eller annan tätning där som man riskerar trycka sönder om man pressar in för mycket fett?
mvh!
Sv: AL-KO chassi
Mats S;
Riktigt, fettet kommer ut vid ut vid axelrörets ytterände. Om det finns packbox eller annan tätning där som man riskerar trycka sönder vet jag inte. Om så vore fallet borde det finnas en varning om detta på Al-Ko's smörjningsbeskrivning.
Som syns på bilden på Al-Ko's sida så sitter nippeln en bit in på röret och smörjer även själva fjäderstavarna.
Sv: AL-KO chassi
Det finns ej packbox i axeln, Det är bara gummi vid änden. Bara bra att trycka i fett så det kommer ut, det vill annars gärna komma in vatten i änden & börja rosta.
Sv: AL-KO chassi
smörjde in axlarna, undrar om det någonsin är gjort via ordinarie service, gick in mer än 10 ”pump” per nippel, skulle säkert gå att pressa in mer också
