Nytt batteri till bilen ?
F.d. 7997
Hej HBK-vänner !
Har förstått att mitt bilbatteri tagit slut i bildelen.
Min fråga är , om jag har två bodelsbatteri på 100amp vardera och dom är gel batteri. nu ska jag köpa nytt till bildelen , ska jag köpa gel till bilen också eller någon som vet ? Vore tacksam för svar
Hälsningar Stig 296:santa-3-icon:
Gunnar
Sv: Nytt batteri till bilen ?
Delar tyvärr inte Kölis uppfattning, beroende på att ett lika stort gelbatteri inte lämnar samma mängd ampere som ett startbatteri.
För att ett gelbatteri skall lämna samma mängd ampere som bly/syra batteri (vanligt startbatteri) behöver det vara mycket större. Onödig merkostnad.
Har man en laddare inställd för gelbatteri fungerar den även för startbatteriet.
Dessa båda typer av batterier har olika egenskaper, ett startbatteri tål hård belastning under kortare period (ex vid start), ett gelbatteri tål längre belastning vid lägre ampereuttag och är inte lika känsligt för att djup urladdning.
På denna länk finns mycket bra information om batterier.
F.d. 8506
Om det är så viktigt att ställa om laddaren till gelbatteri, varför tar gelbatteriet inte skada när motorn används, generatorn bryr sig ju inte om att det finns ett gelbatteri, den kan ju ladda betydligt hårdare än laddaren kan. I fritidsbåtar har vi ju samma problem med att blanda batterier som i husbilar, och jag frågade en kille på jobbet som är batterspecialist när det var dags att byta batterier i båten och han sa "eftersom det inte är kallt när du startar båten använd fritidsbatterier rätt över istället för att blanda olika typer", det är kanske användbart även i en husbil som inte används på vintern.
Jag lydde honom och har under åren inte haft några startproblem.
F.d. 52943
:confused: Jag har försökt läsa länkarna om batterier men är inte tekniker och förstår inte teknikjargongen fullt ut.
Om jag förstått det rätt är för hög laddström den största faran för gel och AGM batterier? Är det så? Är det i så fall generatorns laddström som är problemet?
Batteriladdaren har inställningsläge för gel så det borde funka.
Finns det någon regulator som kan begränsa laddströmmen från generatorn till AGM batterierna i bodelen? Har vanligt startbatteri i bildelen.
Gunnar
Jag kanske skall göra ett förtydligande till mitt tidigare inlägg.
En förutsättning för att blanda gel/bly och syra/bly batterier är att man har en avpassad laddare kopplad mellan generator och batterier, finns numera i de flesta husbilar.
Går generatorn direkt till batterierna skall man inte blanda olika typer av batterier.
F.d. 52943
Kollade manualerna till bilen - det finns en batteriseparator Calira EVS 30/20-DS/IU som jag antar är det Gunnar menar med "avpassad laddare". I så fall behöver jag antagligen inte oroa mig för att mina nya AGM batterier ska bli överladdade.
