LED-lampor
F.d. 55258
Det finns många sätt att få strömmen att räcka i husbilen. Stor batteribank, elverk, bränsleceller, solceller mm är intressanta möjligheter att ha mycket ström ombord.
Det är också idé att hushålla med det man har. Energisnåla apparater, släck lamporna osv.
På de senaste mässorna har det pratats en del om LED-lampor. Med en dylik lampa på en watt ska man få samma ljus som en vanlig på 10 watt.
Fan tro´t...
Jag köpte en sådan på Clas O, det är några dioder i en reflektor, nr 36-1503. Kostar 69 kr och passar i mina läslampor som har sockel G4, även om LED-lampans sockel anges heta GU4.
Det står att ljuset är "ultravitt" 8000 K. Ilsket vitt, nästan blåvitt, är det. Inte så behagligt och intrycket är att det inte alls ger samma ljusutbyte som med en vanlig 10 W-lampa.
Nu till frågan:
Var hittar jag ett större utbud av LED-lampor passande mina armaturer?
Hälsningar
Anders Witt
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: LED-lampor
hej CarthagoAnders jag har en fråga , när man byter lamporna, måste man byta amaturen också eller passar ledlamporna i dom befintliga amaturen, jag har en 07
:) dotorparn
avsikten är att man ska behålla befintliga armaturer i bilen och enbart byta ut lamporna, jag kommer att bygga upp ett sortiment som passa i de vanligaste armaturer i fritidsfordon och båtar, kolla bilder på hemsidan Modern belysning med LED-teknik
/Anders
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: LED-lampor
Jo det där med strömen har man förstått att man sparar en hel del.
Men hur är det med ljusutbytet? Hur räknat man fram hur mycket man skall ha för att få samma ljusutbyte ?
Har tittat runt lite och det verkar vara väldigt olika dom anger på LED lamporna.
Man vill ju inte köpa 500 lampor och pröva sig fram, utan kunna räkna fran var man behöver i förväg.
Till Lysrörs lampor fins det ju lite vad det morsvarar i en vanlig glödlampa.
Kan man få något liknande tabell för Halogen respektive små lysrör ?
Helst skall det inte vara uppskattat utan mätt med t ex med en exponeringsmåtare på en form av standard yta så det blir ett riktigt mått att en sådan LED morsvarar en sådan Halogen när man vill ha samma upplysning av ett föremål t ex ett bordsskiva.
Du CarthagoAnders kan väll göra prov vad dinna lampor motsvarar rent konkret och om det är en allmän giltigt värde för alla LED eller om det är så illa som det ser ut att det bror på vilket fabrikat man köper.
Hoppars på något konkret så man skall veta vad och hur mycket man skall köpa.
jag har lånat en exponeringsmätare av en fotograferade vän för att få en jämförande mätning mellan olika lampor som Videomannen föreslår, sättet att mäta blir ju endast en jämförande mätning mellan olika lamptyper
lamporna placerade i armaturer med frostat täckglas på 50cm höjd över en bordsskiva, mätvärdet är vad exponeringsmätaren visar vid 100ASA filmkänslighet (ev-värde kallas det på fackspråk), som referens en skrivbordslampa med 11W lysrör
här är resultatet och en subjektiv bedömning av färgtemperaturen;
11W lysrör i skrivbordslampa ev-värde 7 ganska vitt sken
10W halogen ev-värde 4 gul färgton
5W halogen ev-värde 3 gul färgton
G4 LED vit ev-värde 3 vit färgton, ev-värde 4 vid 40cm
G4 led varmvit ev-värde 2 varmvit färgton, ev-värde 4 vid 30cm
G4 LED27 varmvit (en ny lampa som jag fått hem provex av) ev-värde 4 varmvit färgton, ev-värde 5 vid 40cm, ev-värde 6 vid 30cm
min slutsats är att, som jag nämner på annat ställe, att de vita LED-lamporna är svagare än 10W halogen men vitare vilket delvis uppväger den lägre ljusintensiteten om man använder dom som arbetsbelysning och de varmvita är ljusstarka som en 5W halogen med ungefär samma färgtemperatur
Relax
Kungsbacka
Sv: LED-lampor
nyfikenheten väcktes så att jag blev tvungen att friska upp mina gamla skolkunskaper.
Vad är ljus och hur man mäter man ljus?
Ljusflödet är måttet på den totala mängden ljus, inom det synliga området, som en ljuskälla avger i alla riktningar (en ljuskälla strålar normalt ut sitt ljusflöde olika starkt i olika riktningar). Ljusflödet anges med enheten lumen (lm). 1 Lumen är ljusmängden per sekund från en ljuskälla motsvarande en candela (1 cd). Enkel Svenska: Ljusflöde är den totala mängd ljus som strålar från ljuskällan åt alla håll!
Belysningsstyrkan är måttet på det ljus som träffar en yta per kvadratmeter. Dvs ett mått på förhållandet mellan det totala ljusflödet som träffar en yta och denna ytas storlek. Mängden ljus mäts här i lux (lx) och påverkas självklart av avståndet till ljuskällan samt vilken typ av ljuskälla det handlar om. Belysningsstyrkan 1 lux uppstår alltså när ett ljusflöde på 1 lumen fördelas jämnt över en yta på 1 m2. 1 lux = 1 lumen per kvadratmeter (1 lm/m2). Enkel svenska: Belysningsstyrka är den mängd ljus som faller på en yta!
Luminansen är ett mått på den för ögat upplevda ljusheten från en betraktad yta. Luminansen anges med candela per kvadratmeter (cd/m2) vilket talar om ytans ljushet i förhållande till dess storlek. Enkel svenska: Luminansen är ett mått på det reflekterade ljuset!
Ljusutbytet talar helt enkelt om förhållandet mellan angivet ljusflöde (lm) och förbrukad effekt i watt (W). Värdet specificeras med lumen/watt (lm/W).
Ljusstyrkan är ett mått på hur mycket ljus (intensiteten) en ljuskälla avger i en angiven riktning (till exempel en spotlight). Styrkan anges med ett värde som kallas candela (cd). Ordet kommer av engelskans ”candle” (stearinljus) och 1 cd motsvarar också ljuset från just 1 stearinljus. Enkel svenska: Ljusstyrka är den mängd ljus som strålar från källan mot en viss riktning
Relax
Kungsbacka
Sv: LED-lampor
Mot bakgrund av mina inlägg 26 och 43 på tråden har jag ”Googlat” för att söka information om sk ”Power LED”-dioder.
Resultatet redovisas nedan i form av bla ”kondensat” ur resp länk nedan;
http://sv.wikipedia.org/wiki/Powerled (LED eff jfr lysrör)
Ljusverkningsgraden i % för (rest är förluster av olika slag som inte bara är värme);
Glödlampor …….5%
Halogen ……….. 8%
Lysrör …………25%
Power LED ...ca 50%
http://www.powerled.se/page_view.jsp?pageid=0000000000000n9&menuid=0000000000000na
Optoga (leverantör av bla LED), anger 25-37 lumen/watt för sina varmvita 5-wattare i deras ljus- och intensitetsinformation i tabellen på denna sajt – har de fel?
Andra källor på nätet anger ljusutbytet för (Glödlamp, halogen och lysrör);
Glödlampor till ….12-13 lumen/watt
Halogen …………22-23
Lysrör …………...24-63
Power LED ……..25-37 (se ovan, skiljer på de olika modellerna som Optoga har)
Underlaget ovan verkar överensstämma med mina egna praktiska rön, därför avslutar jag sökandet trots att det finns mycket mer info att hämta ner men den verkar både skiftande och bristfällig.
Om fler (som det verkar i tråden ovan) vill söka egen information i ämnet så kan der vara lämpligt att Googla på de begrepp som jag beskrivit i inlägg 43 ovan!
Relax
Kungsbacka
Sv: LED-lampor
Fullföljer mina inlägg 43 och 44 (se ovan);
För att behålla samma ljusutbyte krävs att en 10 watts halogenlampa;
=> ersätts av 6 watt vita Power LED-dioder (som ljuskälla), energibesparing ca 40 % (- 4 watt), men det behövs fler armaturer/lamphållare.
=> alternativt ersätts av 9 watt varmvita Power LED-dioder (som ljuskälla), energibesparing ca 10 % (- 1 watt), men det behövs ännu fler armaturer/lamphållare.
=> för andra omräkningar kan man utgå från "tabell ljusutbyte (i inlägg 44)".
Befintliga armaturer har självklart (?) ”optimerats” för vissa lampor (glöd-, halo- eller diod-) och ändamål. Det är troligt att ett skifte till en ”icke avsedd” lamptyp påverkar ljusutbytet negativt, lamparmaturer/-hållare konstrueras självklart efter de förutsättningar som gäller eller har gällt.
Personliga synintryck av ljus är omöjliga att förutse i enskilda fall, främst baserat på grund av bristfällig information från tillverkare, leverantörer och testare. Ljus är ju något som många av oss betraktar som naturliga beståndsdelar (ljuston…/värme) i möblering och miljö man vill ha, dvs inte lysrör i vardags-/mysrum (?).
Olika lampors livslängd torde i husbilssammanhang var helt ointressant 2000 eller 50000 tim.
LED- lampor är här nu vad gäller ”ledbelysning” etc och kommer säkerligen inom en snar framtid (?) också att ersätta glöd- och halogenlampor i våra hemma- och mer mysbetonade användarmiljöer, men det kräver ytterligare utveckling och lägre marknadspriser.
Med ovanstående har jag stillat min egen nyfikenhet och avslutar därmed för min egen del denna tråd.
/ Hälsar Bengt 333 och önskar samtidigt alla HBK’are en bra start på husbilssäsongen 2008
Maria & Hasse
Sandviken
Sv: LED-lampor
Tack Bengt 333 för ett omfattande genomgång och det menar jag verkligen! Jag har själv dammsugit internet i detta ämne och kommit fram till att Power-LED inte är intressanta när det gäller att spara på batteriet eftersom dom nästan drar lika mycket som en halogen.
Däremot pekar mätningarna i inlägg nr 42 ovan (tack Anders!) på att nästa generation av "vanliga" LED kan uppfylla kraven på att lysa i stort sett lika starkt som en 10W halogen och lysa med vitt/varmvitt sken mot den tidigare generations blåa ljus. Om inte förr så kanske Ragglanda kan bli den "stora lampbytardagen" för mig. På söndag tar jag ut husbilen ur vinteridet och då börjar allt kul ombyggnadspyssel. Hälsningar Hasse
F.d. 12736
Sv: LED-lampor
Jag köpte i vintras LED lampor (billigare än på någon affär) från CarthagoAnders, de gamla mallar, har varit mycket nöjd, och framför allt avslappnad eftersom jag kan ha mycket ljus i husbilen utan att behöva tänka på strömförbrukning, jag som sällan är bakom 220 V. Nu beställde jag de nya lampor, ny typ som ger ännu mer ljus, för hösten och vintern. Alla lampor i min husbil är nu LED typ. KANON grejer, CarthagoAnders!
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: LED-lampor
Det finns alltmer konstiga produkter.
Den här köpte jag från HongKong.
Det är en platta med 40 st lysdioder som sitter på ett självhäftande underlag.
Drar cirka 3W men lyser som ......
Vad man kan ha den till vet jag inte riktigt än. Hamnar nog i garderoben
F.d. 12736
Sv: LED-lampor
Jag köpte ett par år sedan Hamas LED video lampa, ca 500 kr. Kanske det finns nyare bättre LED video lampor idag?
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: LED-lampor
Visa bilaga 7862
hoppas du inte tycker mina LED-lampor är konstiga ;)
intressant produkt det där för den som vill ha mycket ljus, om du vill får du gärna tipsa var du köpt den, skulle vilja ha något liknande på några platser i min bostad
om med "hamnar nog i garderoben" menar att du inte har någon användning för den köper jag gärna den av dig
/Anders
Sv: LED-lampor
Kjøpte 4 stk LED spot pærer av Anders under treffet på Ragglanda.
Den nye typen med SMD LED har noe større lysåpning enn de 10 W halogen som ble byttet ut, lysutbyttet er nesten lite høyt som med halogen og strømforbruket ca. 1 W.
Ser ut til at lysåpningen er på ca 60 grader mot de 30 som halogenen hadde.
For oss passet LED lampa bedre enn halogenen, fin jamn belysning på hele leseflaten.
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: LED-lampor
Hej Anders!
Jag tycker ingalunda att LED-lampor är konstiga, snarare nödvändiga.
I vår husbil har vi 25 st 10W glödlampor i innerbelysningen tänder jag alla så blir det ljust men ganska fort tomt i bodelsbatterierna, 22A drar ju ganska fort ur.
Den här "plattan" 65x42 mm och det följde med 3 st adaptrar för olika socklar.
Jag skall nog sätta upp den i garderoben i husbilen, därav uttrycket.
Man kan ju även sätta den i pannan och ha som fotobelysning....
Jag skall snoka reda på adressen till leverantören så mailar jag dig.
/Nisse
F.d. 3067
Sv: LED-lampor
Hej alla ljushuvuden!!!
Först så vill jag säga att cartago Anders inte på något sätt köpt mig.
Men de vill jag säga att ledlamporna som Anders säljer är mycket bra, ger att bra ljus, i vår nya bil så fanns det en hel drös med lampor och förståss halogen, tände man hälften av dom så var de lika ljust som i en operations sal, beställde ett gäng led lampor av Anders för att testa och det blir ett mycket behagligt ljus, och man kan med fördel blanda lite med dom lite gula och dom som nästan lyser lite blått, så man får de ljus man önskar.
Så jag kommer att beställa led ljus av Anders till alla lamporna i husbilen.
/Gunnar
F.d. 9319
Sv: LED-lampor
Cartago Anders
Finns LED:n med lite mer spot än 60 grader t ex 20 om man vill ha dom som läslampa ?
Vad är priserna på dom ?
Vad är det för soklar på dom ?
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: LED-lampor
Videomannen - kan tyvärr inte svara på dina frågor i denna tråd då riskeras tråden att stängas av webb-adm för det betraktas som "försäljning"
kolla på min hemsida Modern belysning med LED-teknik, därefter rekommenderar jag att du ringer mig så kan jag informera om vad som finns hemma i lager och vad som väntas hem
/Anders
