Kabelvinda
gaisaren
Kungsbacka
Gokväll
Biltema hade tidigare en 25 m kabelvinda med de blå kontakterna. Nu hittar jag inte den på deras hemsida.
Var finns att köpa liknande vinda?
Sökt men hittills bara funnit hos Conrad.
Hjälp mig att finna , tack
Fd.47585
Sv: Kabelvinda
Köpa en lös sladd istället och om plats finns i garaget sätta upp en hållare för trädgårdsslang där som du hänger sladden på. Kabelvindorna måste ju dras ut helt för att kunna användas utan att brinna upp, har på campingar set att man kopplar in med över halva rullen kvar upprullad på vindan vilket är att be om problem.
Livibil
Oskarshamn
Sv: Kabelvinda
Köp gärna en sladd med inbyggd grenuttag där sladden går in i bilen. Till och från behöver man ström till annat utomhus eller i garaget. Åtminstone jag har inget uttag i garaget och vill gärna t ex kunna ladda cyklarna där. Brukar även använda en elplatta för matlagning ute.
Teknikpata
Umeå
Sv: Kabelvinda
Fast just på Biltema är märkligt nog samma kabel men utan vindan 50-75kr dyrare än kabeln med vindan inkluderad..
kenjon
Bromma
Sv: Kabelvinda
Jag har sett bild på en sådan men aldrig hittat den i affären. var finns den?
viggoboy
Trelleborg
Sv: Kabelvinda
Den vekare kabeln har hängt med i 30-35 år den duger nog också i dom åren
vi har kvar av husbilsåkande, kan inte köpa på oss mer kabel har redan
ca 100 m av den vekare.
Tommy R
Caravan Club of Sweden - Elsäkerhet
Rätt elkabel! Ett säkerhetskrav!
enligt Elsäkerhetsverkets krav beslutat att endast elkabel med area 3 x 2,5 mm2 och CEE-don ska användas på alla campingplatser. Detta innebär att elkabel av klenare area ej får vara ansluten till elstolpen.
Säkrare el på våra campingplatser
Det finns klara regler för hur husvagnar och husbilar ska anslutas till elnätet när de står uppställda på campingplatser: kabeln får vara högst 25 m lång, arean på trådarna måste vara minst 2,5 mm2 . Kabelns skyddsledare ska vara märkt med grönt och gult, neutralledaren med blått. En kort skarvkabel (med samma krav som ovan) med en schukokontakt (jordad stickkontakt, hane) och en CCE-don (hona) får användas när anläggningen inte är omgjord utan har gamla, jordade uttag.
Dessa regler gäller för alla campingplatser i Sverige, privata såväl som anslutna till SCR eller Caravan Club.
I regelverket finns också specificerat vilka anslutningskontakter som är godkända. Här krävs en stickpropp av industrityp, som ofta går under benäm*ningen CEE-don.
Elsäkerhetsverket har tydliga föreskrifter om skötsel av elektriska starkströmsanlägg*ningar som bland annat innehåller beskriv*ningar av periodisk tillsyn som ska utföras av yrkesman och som ska protokollföras.
Inom Caravan Club är det sektionssty*relserna som ansvarar för de elektriska anläggningarna på sektionscampingarna och riksstyrelsen för riks*campingarna. Ansvaret sträcker sig normalt fram till och med uppställningsplatsens eluttag.
Campinggästen är skyldig att se till att husvagn/husbilbil och elapparater är så utförda och hålls i sådant skick att de ger nödvän*dig säkerhet för person, husdjur och egen*dom. Till exempel är campinggästen ansva*rig för att använda godkänd utrustning för anslutning av husvagnen eller husbilen.
OBS! Stickproppen ska tryckas i ordentligt i botten av vägguttaget så att det blir riktig kontakt i donen, annars kan stickproppen brännas fast. Med anledning av ovanstående kommer våra campingvärdar att göra kontinuerliga inspektioner under säsongen.
Det betyder även att gästen är skyldig att följa anvisningarna i elsäkerhetsföreskrif*terna både när det gäller anslutningskabel och elektriska apparater i förtältet.
Anslutningskabeln ska alltså vara av godkänd typ med en area på 3 × 2,5mm². Anslutningskabeln kan läggas i rör, men ska enkelt kunna inspekteras utan att demontera kontakterna. Den ska dess*utom tas bort då säsongen är slut eller när husvagn eller husbil flyttas från platsen.
Se efter om campingens anslutningsuttag har en jordfelsbrytare. För säkerhets skull kan du ta med en egen portabel jordfelsbrytare.
El i förtältet
Förtält klassas normalt som antingen fuktigt utrymme, vått utrymme eller anlägg*ning i det fria. Minimikrav för kapslings*klass på elmateriel för dessa utrymmen är; IPX1 (fuktigt utrymme), IPX4 (vått utrym*me) och IPX4, IPX3 samt IPX1 (beroende på placering i det fria).
Den som inte följer de bestämmelser som finns i Caravan Clubs och campingens trivselanvisningar riskerar att avvisas från platsen.
Campingkommittén.
