Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Bygga och renovera husbil
Svara
Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten
Gammal
Affezells avatar
Hemvist: Söderhamn
Ålder: 73
Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-09, 09:25
Vill koppla mitt Omnistep fotsteg till dörrkontakten. Vill att det skall fungera så här.
När sidodörren öppnas skall steget gå ut. När den stängs skall det direkt gå in.
Vill också ha en knapp på insidan för samma funktion.
Förstår att det skall vara någon relähistoria för att få det att fungera och sätta dit en extra dörrkontakt
Är det någon som gjort detta och har ett kopplingsschema hur det görs eller har en teori hur det görs?
Håller på med att bygga om en gammal Sprinter
Affe Zell
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-09, 12:59
Det er mulig å koble dette med ren relelogikk, men en mikrokontroller og et par releer er enklere og muligens billigere. Du har minst 3 inngangs signaler:
  1. Døren
  2. Trappen fullt inne
  3. Knapp for trapp ut
  4. Knapp for trapp inn?
Selve trappebevegelsen for trapp ut må ha en timer da det ikke er en følebryter som signaliserer at den er helt ute. En bør og ha en sikkerhetstimer på trapp inn - det er en del problemer med følere som sitter på motorhuset beregnet på alarm om en starter bilen ute å trekke inn trappen. Selv ville jeg sette på en bryter for å slå av autofunksjonen, men det er meg.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande Tackar Knut för detta inlägg:
Affezell (2017-08-09)
Gammal
Affezells avatar
Hemvist: Söderhamn
Ålder: 73
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakt - 2017-08-09, 14:54
Tack,
Det är nog för avancerat för mig 😭
Affe Zell
Gammal
HBK Web
Michael Johanssons avatar
Hemvist: Nybro
Ålder: 63
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-09, 15:17
På vår första husbil från 1988 fanns just denna funktion. När bodelsdörren öppnades kördes fotsteget ut och när dörren stängdes åkte det in, allt med hjälp av en motor och en kontakt i dörren. Vi höll på att bli vansinniga första semestern (vi fick bilen levererad vid tretiden en fredag och hade bokad avfärd till England klockan tio dagen efter). Det första jag pysslade med när vi kom hem var att koppla om så att fotsteget manövrerades med hjälp av en strömbrytare innanför dörren. Av säkerhetsskäl hade jag en lampa och en summer som lät om steget var ute och jag startade motorn. Jag kunde i sådana fall manövrera fotsteget även från förarplatsen. Det var en befrielse från detta eviga in och ut på fotsteget. Ibland hann steget inte in innan det åkte ut igen när det gicks mycket i dörren, till exempel när det var hällregn och man inte ville ha dörren öppen mer än ett absolut minimum.
Mitt råd är således att tänk efter en extra gång innan du bygger om.
Länk till mitt Fotoalbum
Följande Tackar Michael Johansson för detta inlägg:
Gammal
Affezells avatar
Hemvist: Söderhamn
Ålder: 73
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 08:26
Beslut taget. Ingen automatik utan manövrering bara via originalknappen
Affe Zell
Gammal
Bennsans avatar
Hemvist: Vänersborg
Ålder: 66
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 11:17
Det var ett mycket klokt beslut. En jäkla massa arbete för att slippa trycka på en knapp.
För du har väl en summer som varnar för att fotsteget är ute när du startar motorn?
Bennie
Följande Tackar Bennsan för detta inlägg:
Affezell (2017-08-10)
Gammal
Göte Js avatar
Hemvist: Linköping
Ålder: 71
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 12:45
Fast jag skulle vilja ha en knapp framme vid förarplatsen för att dra in trappan. Det är förbaskat jobbigt att lossa bilbältet och resa sig och gå bak för att dra in den glömda trappan när summern skriker! Jag har inte fördjupat mig i kopplingsschemat men antar att det inte är värst avancerat att fixa. Det är mest kabeldragningen som gör att jag inte kommit till skott.
//Göte J
Följande Tackar Göte J för detta inlägg:
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 12:46
Monter en ekstra knapp ved førerplass som kan trekke inn trappen, denne sammen med lampe eller summer løser de fleste problemer. Eneste problem den ikke løser er når varsel kontakten på trappen svikter, normalt vil den da påstå at trappen er ute!
Knut Grøneng
Gammal
Affezells avatar
Hemvist: Söderhamn
Ålder: 73
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 16:11
Om jag läser i bruksanvisningen till steget så finns det tydligen ett relä att köpa till som sköter indraget så fort tändningen sätts på.
Affe Zell
Gammal
tony o nettes avatar
Hemvist: Gävle
Ålder: 51
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 16:44
Hej Affe!
En nackdel med detta är när man behöver slå på tändningen av någon anledning.
Tänk om någon är på väg in eller ut, men allt handlar väl om kommunikation med andra i bilen.
mvh Tony
Följande Tackar tony o nette för detta inlägg:
Gammal
Affezells avatar
Hemvist: Söderhamn
Ålder: 73
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 18:26
Hej Tony!
Det är ju en väsentlig anmärkning du kom med. Skulle kanske gå att sätta dit dörrbrytare som bröt kretsen om dörren är öppen. Teknikfreak som du kanske förstår ��
Affe Zell
Gammal
Hemvist: Gävle
Ålder: 51
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-10, 22:31
Det skulle man ju kunna göra. Sedan kan man ju ha "knappen" vid dörren kopplad som vanligt.
Det borde ju gå att sätta brytaren på brun kabel till "infällt strömställaren" (S2) då kommer den ju inte att jorda reläet men kommer ej heller att tända lampan eller köra in trappen så länge dörren är öppen.
Man får då vara observant att inte stå på trappen och stänga dörren med tändningen på.
Gammal
Hemvist: Sundsvall
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-11, 20:17
Vet inte om jag tillför något, men på min husbil är trappen kopplad till lyset. Vrider på nyckeln till startläge med lyse på, och trappen far in. Eller vrider på nyckeln till starläge och lyset av och trappen blir ute. Har också en knapp förr manövrering av trappen in eller ut med avstängd motor.
Följande 3 användare säger Tack till turbin för detta inlägg:
Affezell (2017-08-11), Göte J (2017-08-12), tony o nette (2017-08-11)
Gammal
Conny & Ingmaris avatar
Hemvist: Mönsterås
Ålder: 69
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-12, 17:13
På vår plåtis sitter detta relä som gör att steget går in när motorn startas, vilket innebär att man måste stoppa motorn om någon vill gå in eller ut med fotsteget.. summer ljuder och steget dras in när jag glömt det i alla fall!
Med vänlig hälsning, Conny J
Följande 2 användare säger Tack till Conny & Ingmari för detta inlägg:
Affezell (2017-08-12), tony o nette (2017-08-12)
Gammal
Affezells avatar
Hemvist: Söderhamn
Ålder: 73
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-12, 17:39
Vilken lösning man än väljer så blir det ändå någon nackdel
Väljer nog en knapp innanför dörren och en summer om tändningen slås på. Ev en extra knapp fram vid instrumentbrädan. 😄
Det här med automatiskt indrag om dörren är stängd är nog inte så bra om man går ut på natten och steget är inne. Inte bra 😡
Affe Zell
Gammal
Hemvist: Gävle
Ålder: 51
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-12, 18:50
Du kan ju sätta en till brytare på fotsteget som tänder små LED när det är ute.
Jag tycker att du skall testa med reläsystemet i schemat.
Jag ser inte på schemat vad strömställaren S1 har för inre kopplingar
så jag kan inte avgöra om funktionerna på S1 är frånkopplad vid motorgång.
Jag tänka mej att "om" motorn är igång så åker steget in om någon trycker på knappen för att den skall åka ut.
Men som sagt, ingen info finns på S1 så den kan lika gärna
vara satt ur spel om motorn är igång som
Conny J säger, som har lika reläsystem.
//Tony
Gammal
Affezells avatar
Hemvist: Söderhamn
Ålder: 73
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-12, 19:46
Hej igen Tony
Detta är installationsbeskrivningen till steget om den går att läsa så att du får mer hum om detta.
Jag förstår inte varför man skall koppla jord till kontakten ?
Hälsningar
Affe
Hela texten kom tydligen inte med
Affe Zell
Gammal
Hemvist: Gävle
Ålder: 51
Sv: Koppla Omnistep fotsteg till dörrkontakten - 2017-08-12, 21:49
Det gick bra att läsa dessa dokument men det står inget om att S1 är "bort" kopplad när motorn går.
Du måste ha jord till S2 som sedan går till lampan som sedan går till tändning (+) annars så kan inte lampan lysa.
S2 är ju sluten (brun till grå kabel) då steget är ute. När steget är helt inne så bryter S2 och lampan slocknar.
Skulle steget kärva och inte åka in helt så kommer lampan att lysa tills du åtgärdar felet med steget.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Fotsteg,tröskelbreddare till Fiat Roland o Monica Sköt om Husbilen 2 2015-09-16 21:04
LED Lights for Omnistep 12V Häggen Elförsörjning 5 2013-07-04 21:18
Omnistep trappa går ej MiKi Sköt om Husbilen 7 2012-03-16 23:21
Omnistep slide out 400 alu Honda59 Sköt om Husbilen 26 2012-03-14 21:30
Hur koppla solpanel till EBL 99 krisla Elförsörjning 3 2011-08-07 01:59
