Volt på bodelsbatteri under användning?
F.d. 53833
Har skaffat en ny husbil med massa teknik jag försöker förstå mig på :confused:
Vilken volt är OK att ha på bodelsbatteriet när man fricampar och använder lite lampor, laddar mobilen, stereon osv?
12,7V visar panelen just nu, vad vill man inte hamna under?
Har även solpaneler på bilen, vilka siffror vill man se på den mätaren en gråmulen dag som idag?
K
KalleIAnkeborg
Sv: Volt på bodelsbatteri under användning?
Det beror lite på. Har du gelbatteri? Agmbatteri eller ett vanligt batteri som innehåller syran i flytande form.
Du kommer säkert att få många svar på din fråga men om du vill läsa lite själv så har du en bra länk här: BATTERIKUNSKAP
Mvh/Anders
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Om du vill ha lång livslängd på batteriet, så förbruka inte mer än 50%, dvs inte under 12,0volt
K
KalleIAnkeborg
Jag skulle säga att ett om det är ett vanligt blysyra så skulle jag gå ner mot 12.2 volt.
Ett gelbatteri ca 12.4-12.5 för optimal livslängd. Agm kommer jag tyvärr inte ihåg. Har för mig att det dessutom för att tjorva till det finns både agm1 & agm2.
Men som jag skrev tidigare, kika gärna lite på länken jag bifogade i förra svaret. Finns mycket nyttigt där.
Mvh/Anders
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Vi står på en Naturcamping norr om Helgasjön (Växjö). Underbar plats. Har 4 Biltema AGM 95 Ah. Känns som att vi klarar oss en månad.. Solcell 100w. Ser just nu sista delen av Lotta på Liseberg. Vill aldrig gå under 12,3 volt, då startar vi Elverket.
    48,7 KB · Visningar: 890
F.d. 53833
Tack för bra svar, två blybatterier på 90Ah styck sitter i bilen.
Då vet jag vad jag ska hålla koll på!
F.d. 1470
Obs obelastad spänning.
Tommy Nyman
Jag lånar tråden, har egentligen samma fråga...
Trots 95% laddade batterier sjunker spänningen kortvarigt vid stora effektuttag via invertern (kaffemaskin, hårfön)
Räknas det som att ladda ur för mycket om spänningen sjunker till 11,8-11,9V under någon minut eller två för att därefter återgå till en bra nivå?
/Tommy
Göte J
Den spänning du mäter på polerna på batteriet är batteriets "inre spänning" minus spänningsfallet över inre resistansen. Ohms lag gäller här. Dvs ju större ström du tar ut desto större spänningsfall. Men är strömmen noll, inget spänningsfall och det är den "inre spänningen" du mäter! Och det är den spänningen du ska rätta dig efter när du bedömer laddningstillståndet.
Sen kan ju batteriet ha onormalt hög inre resistans (gammalt?) och därför få onormalt högt spänningsfall vid belastning.
Batteriet bör också vila ett tag efter belastning eller laddning innan rätt värde visas.
// Göte J
PS Detta var tänkt som ett svar till Tommy Nyman! Om TS vill mäta under drift må han göra så men får då räkna med att batteriet har lite mer laddning än vad spänningen indikerar-DS
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Batteriet bör också vila ett tag efter belastning eller laddning innan rätt värde visas. // Göte J
Javisst, säkert korrekt.
Men läs Rubriken i tråden, "batterispänning under användning ".
Det må vara galet och inte korrekt men jag kollar spänningen vid normaldrift av TV, Satmottagare o några ledlampor. Om spänningen sjunker under 12.3 då fyller jag på i batterierna...
Det funkar för oss och är ett rakt svar på ställd fråga. Att det sedan finns korrektare sätt att mäta batterikapacitet är vi helt överens om, hälsar Björn.
Elblokken måler som regel spenningen på seg selv, her er det endel ekstra spenningsfall: Batterikontakter og kabler kommet på topp av batteriet indre spenningsfall, det er uttatt strøm som direkte styrer spenningsfallet.
pekke
Karlstad
Skall man mäta den verkliga batterispänningen så bör mätaren ha egna ledningar till batteripolerna för att ge en rättvis mätning, är mätaren kopplad till bodelens ledningssystem så kommer den troligtvis visa för låg spänning p.g.a. spänningsfall i ledningarna.
