Ljudisolera dieselvärmarpumpen.
F.d. 53814
Eftersom jag är överkänslig för onödiga mekaniska ljud ska jag ljudisolera bränslepumpen till vår Truma dieselvärmare.
Tickandet väcker mig varje gång det börjar.
Den hänger fritt och bra utanför tanken och det är enkelt att sätta en bit rörisolering om alltihop och täta med bra vävtejp.
Frågan är om pumpen alstrar värme i sådan mängd att det utgör ett bekymmer?
När jag känner på den efter en stunds gång är det ingen värme, men välisolerad kan ju bli en annan sak.
Har någon gjort detta med framgång?
F.d. 53814
Sv: Ljudisolera dieselvärmarpumpen.
Svarar mig själv.
Körde pumpen rätt länge och ingen temphöjning kan märkas med isolering på, jag hade sparat en liten glipa som jag fick in fingret i.
Det verkar ha blivit tyst i bilen, ska provsova för säkerhets skull.
Marianne & Ranko
Vår pump hänger i gummiupphämnings-strappen under bilen och hörs knappt något. Jag måste hålla i själva diesel-matarslangen för att känna ("höra") tickningar. På natten är det ingen fara eftersom man vänjer sig vid ljudet. Vårt problem idag är att "tickningar" har upphört pga fel på brännaren. Snart får vi besked på vad felet kan bero på (digital Truma-diagnos) och kan få tillbaka "tickningar" med glädje ; )
F.d. 53814
Precis så hänger vår också, men ticket hörs ändå in i bilen.
Nästa fix är att göra rent fläkten, det hörs att det är lite obalans i den.
( jag sa ju att jag har svårt för oljud, yrkesskada)
Hoppas ni får ordning på er brännare.
Kjell1351
Huddinge
Isolerade vår pump i båten med dubbla lager liggunderlag. Drog åt med buntband så att det blev helt tätt. Körde så i många år utan problem. Pumpen matade en Eberspächer.
Hälsar Kjell
janne A
"Ticket" som stör kan lika gärna komma från nån del av bränsleledningen. Lika viktigt att isolera den i hela sin längd som själva pumpen...
//Janne
F.d. 14324
En sak jag fick lära mig på en webastokurs var att ljudet fortplantar sig via slangarna och att man kan minska problemet genom att montera nittiograders gummianslutningar mot pumpen, givetvis på ett sätt så att man undviker luftfickor.
Mvh jocke
Tillägg, borde fungera med någon i överkant listan: Start
