Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Elförsörjning
Elförsörjning Hur gör man för att få strömmen att räcka till och frågor runt detta
Svara
USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople
Gammal
Peter Petterssons avatar
Hemvist: Tjörn
USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople - 2017-07-16, 15:31
Hej! Har en Dethleffs trend 7057-2017
Letade efter sladdar att dra strömmen till nytt USB utag som jag har satt i sidan på lilla soffan bakom pasagerare stolen. Hittade kablar under plast kåpan längst nere på dörrstolpe passagerar sidan. 2 st 6 mm2 kablar stack upp där . Satt som i en snabbkoppling. Antagligen till för om man vill koppla tillnågot extra. Råkade givetvis kortsluta så säkringen gick. Men hittar inte säkringen. Kollat säkringarna under förar stolen. Snabbsäkringarna bak under sängen. För det första vet någon vad det är för sladdar och var säkringen är. Allt fungerar i husbilen fast den säkringen har gått. Så pass grova kablar bör gå till batteriet direkt? Kollat även säkringarna där. Och även kollat säkringarna som sitter i instrument panelen.
Någon som vet?
Sv: USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople - 2017-07-17, 01:20
Vet ikke, men sjekk alle sikringene på bilbatteriet - det kan være noe der.
Knut Grøneng
Upper Orara, Coffs Harbour, NSW, Australia
Följande 2 användare säger Tack till Knut för detta inlägg:
kenjon (2017-08-05), Peter Pettersson (2017-07-17)
Gammal
Hemvist: Malmö
Sv: USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople - 2017-07-17, 11:00
Skulle tro att kablarna är framdragna till ev backkamera eller solcell
Leffe
Gammal
Hemvist: Tjörn
Thumbs up Sv: USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople - 2017-07-17, 19:52
Du hade rätt Knut. Var en säkring framme till startbatteriet. var typ en blecksäkring med plast hölje. Så det gick inte att se att den var av
Låter det va kopplat till start batteriet. Inga större förbrukare. Usb Uttag och led lampa.+att jag har solceller
Gammal
HBK Web
Knuts avatar
Hemvist: Australien
Ålder: 69
Sv: USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople - 2017-07-18, 02:18
Tipper det var en forberedt kabling for ladning av startbatteri fra ekstra lader.
Knut Grøneng
Gammal
Hemvist: Karlstad
Sv: USB uttag 12 v. 6 mm2 sladdar höger dörrstople - 2017-07-18, 08:37
12 volts driften till kylskåpet ?
Var det lösa kablar så gäller inte ovanstående.
Svara
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Liknande ämnen
Vad är dessa sladdar till? Salle2 Elförsörjning 11 2014-05-14 06:13
Lösa sladdar <> Fasta kablar Conny Elförsörjning 15 2014-04-27 18:32
Sladdar kors och tvärs Jimmy & Milla Elförsörjning 4 2011-03-14 16:57
Uttag 12v i bodelen "mindre än vanligt cig uttag"? cykel&golf Elförsörjning 5 2010-05-16 14:42
Husbil lutar åt höger riclil Sköt om Husbilen 8 2008-08-08 14:28
