Tyskland, tilläggsskylt personbil
F.d. 14324
Hej, jag är inte insatt i den tyska juridiken.
Vid skyltad parkering samt tilläggsskylt med personbil, får man parkera och/eller övernatta på denna parkering?
Inte den bästa bilden kanske men till höger syns skylten.
Aktuell plats är enligt camperContact listad som "motorhomes only"
Vi har den inte ens med bland HBK:s husbilsplatser, och frågan är: Ska den vara med?
sacce
Hallstahammar
Sv: Tyskland, tilläggsskylt personbil
Verkar inte finnas mer än det enl.bild
    410 KB · Visningar: 12
F.d. 14324
Heiligenhafen, norr om binnensee.
I filen man kan ta ner hos camperContact är den med, om den är med i appen har jag inte kollat.
Mvh jocke
ZZigge
Söderköping
Det är ok att parkera en HB över 3500kg om tilllägsskylten visar en lastbil
Ingrid o Pålle
Tilläggsskylten i det första inlägget visar en personbil, och om jag har fattat frågeställaren rätt är det tolkningen av just pesonbilsskylten det gäller.
Skulle man ta upp tolkningen av alla andra tyska tilläggsskyltar, kan tråden bli mycket lång.
Varför inte vara nöjd med att en (förmodligen) tyskfödd medlem gett ett svar?
Pålle
ZZigge
Söderköping
Pålle
Om du med Tysk medlem avser inlägg nr 6.
Så får man intrycket av att det måste vara en husbil på tilläggsskylten för att det ska vara ok att parkera, men det stämmer inte riktigt.
F.d. 14324
Som frågeställaren har jag fått det svar jag behöver för att kunna avgöra att denna plats inte skall skickas in till vår lista med husbilsplatser.
Men fortsätt gärna att diskutera tysk skyltning efter behag, det kanske kan vara lärorikt. :)
Ingrid o Pålle
Du som verkar vara så insatt kanske är snäll och reder ut alla regler som gäller för parkering av av svenskregistrerade husbilar (lastbil/personbil 2; upp till 3,2 ton/över 3,5 ton) i Tyskland.
(Då menar jag inte gissningar och antaganden, utan klara och koncisa fakta.)
Pålle
Claes 105
Ulricehamn
Zusatzschild nur PKW
Findet man unter dem blauen Parkplatzschild Z 314 ein PKW-Symbol, so ist dementsprechend das Parken für Wohnmobile (und z.B. LKW und andere Fahrzeugtypen) verboten und nur das Parken für die abgebildeten PKW erlaubt. Wenn ein Fahrzeug als „Sonderfahrzeug Wohnmobil“ zugelassen ist, spielt es auch keine Rolle, ob das Wohnmobil über oder unter 2,8 t zulässiges Gesamtgewicht hat. Ein als „Sonderfahrzeug Wohnmobil“ zugelassenes Fahrzeug ist also auch dann kein Pkw, wenn es weniger als 2,8 t zugelassenes Gesamtgewicht hat.
Tackar för detta, min tyska är dock högst begränsad, men så vitt jag förstår så får man enbart parkera personbil ( Pkw) där tilläggstavlan finns.
Rätta mig gärna om jag har fel.......
Hejs
Claes 105
ZZigge
Söderköping
Hejs
Claes 105
Visst endast personbil
