Byta plåt i förardörr
F.d. 50345
Har en Dethleffs i 6972 Fiat Ducato som plåten i framdörren erjat sönder.
Undra om det är någon som vet hur man får bort plåten.
Har plockat bort insidan. men det går inte och få bort den vägen det ligger som i en fals.
Någon som vet???
sören.h
Mölndal
Sv: Byta plåt i förardörr
Har du några bilder så att man ser?
Om det är en vanlig dörrplåt så får man slipa bort kanterna så att falsen
delar sig var försiktig så du inte slipar för mycket.
F.d. 50345
Hej..
Hittade 2st gömda skruvar så jag kunde få bort en list sen var det bara och lyfta ur plåten. Tack för intresset.
Just det vet du vart man kan få tag i slät alu plåt till detta?
Hejsan inte ett exakt svar kanske, men det brukar vara svårt för oss vanliga att köpa över disk från någon grossist tyvärr. Ring eller sök upp någon mek./plåtverkstad som sysslar med ventilation eller konstruktioner så brukar man få köpa en bit för det mesta. De kan säkert klippa till en lagom stor plåt också så slipper du att slåss med klippning eller sågning som kan ge lite knöliga kanter.
Tänk på när du lackar den så skall du ha en etsande primer för aluminium först, annars så är det svårt att få färgen att fästa och hålla någon längre tid tyvärr.
Om du skall lacka själv så finns det rätt bra primer för alu. på sprayburk och då av lite "finare" fabrikat helst. En del bileftermarknadsfirmor typ Mekonomen, men även andra kan mäta färgens nyans, blanda till och ladda ner den i en sprayburk.
De kan ev. även blanda till 2komponentsfärg om man vill ha det extra hållbart, som även den laddas i en sprayburk. Men det som ev. blir kvar i burken när du är klar är bara att kasta i så fall.
Storpontus
Haninge
Om du inte skall ha så stor plåt så har Bauhaus slät aluplåt.
Tror de största är ca 50x100 cm eller så.
