Ström till boilern
Lotta o Stefan
Karlskrona
Var ifrån matar strömmen till boilern
Har igen ström fram till värmaren. Var kommer strömmen ifrån (vindkraftverk) :twitcy:
Kollat bilsäkringarna till vänster om ratten. Kan det finnas säkringar i motorrummet? Tycker att allt alla el fungerar i övrigt.
Har också kollat i elboxen under passagerarsätet. Frost säkringen har jag koll på, borde ha ström.
Tips!
Tog en bild visst är det här strömmen skall komma in till boilern, här finns ingen ström. Röd o vit kabel.
Fattar jag fel eller?
    998,9 KB · Visningar: 17
GTV6
Håbo
Sv: Ström till boilern
Det blir jättemycket enklare om du förklarar lite mer, ofta kommer den från en EBL/elbox.
Men har den fungerat tidigare och alla säkringar är hela så har du kanske ett kabelbrott.
Prova att koppla ifrån batteriets (-)
- Ansluta din multimeter till sladden som var kopplad till batteri (-), sedan sätter du multimetern på att mäta ohm och ansluter den andra mätsladden till sladden som går till boilern, har du ca 0-2 ohm vid någon av de två sladdarna så är (-) hel
Då är det bara att börja mäta (+) kabeln.
Anslut multimetern till den andra sladden, dvs inte (-), den andra mätsladden är det bara att gå den hårda vägen och mäta vid ev EBL/elbox mm. Underlättar om du har en multimeter som piper.
Lotta o Stefan
Karlskrona
Tack för ditt svar
Jag vet inte varifrån strömmen kommer
Bilbatteri, Bobatteri, Eller ifrån elboxen? Visst måste det vara så att det är in kabel till värmaren. Är inte så bra på el.
Kan det vara så att det är termostaten som styr att det skall komma ström i sladden till värmaren enl. Bild. Termostat fel kanske?
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
När jag tittar på bilden så ser jag tre kablar, en grå, en svart och den röd+vit i svart slang. Jag gissar att den grå är 220V matning (om pannan har elpatron) alternativt och troligast är det en flertrådig kabel till stryrpanelen. Den svarta är förmodligen till rumstermostaten och den röd+vita matningen från batteriet.
Lotta o Stefan
Karlskrona
Hej jo det sitter tre stycken där 25 a, 40 a, och en mindre kan inte se att dom är sönder, mätt alla tre.
Sitter i motorrummet också hela även där.
Stökigt vi var (är) på väg till Öland i morgon.
Får be någon hjälpa mig att mäta.
Lotta o Stefan
Karlskrona
Kopplingen där skruvmejsel pekar finns ström
    1,1 MB · Visningar: 21
GTV6
Håbo
Tack för ditt svar
Sedär, nu har du chansen att upptäcka glädjen med att förstå el:)
Men nja, det tror jag inte det är nog matningen till boilern du visar sedan finns det säkert en panel som är ansluten till boilern med en sladd.
Börja i din EBL/elbox se om du kan se vad den heter.
Bobatteriet matar ELB/elboxen som troligen matar boiler och allt övrigt.
Antar att du har ström mm fungerade i husbilen!
Lotta o Stefan
Karlskrona
Jo det funka övrigt med lampor och liknade.
Den andra bilden är ifrån bodelsbatteriet.
Termostaten är det ända som är kopplat till värmaren.
Jag har solcell kopplat till bobatteriet och inte över elboxen
Båda batterierna är full laddade
Stefan
    1,2 MB · Visningar: 15
    1 MB · Visningar: 11
GTV6
Håbo
Vet inte hur frostvakten fungerar, ska den öppna när värmaren är avstängd och om tempen är under noll eller?
Sitter den "innan" boilern då dvs ström kommer först till den och sedan till boilern eller?
F.d. 940
Spänningen till värmepannan kommer från EBL 99, Block 4 uttag 1och 5.
Säkring nr 1 av 14st på rad,10A.
Arne.
Jag har samma frostvakt, ser att den är "byglad" med ett gem i stängt läge.
Den kräver 12V för att vara stängd, öppnar vid låg temp. samt spänningsbortfall.
Men pannan ska leverera värme ändå, dock ej tappvarmvatten ifall frostvakten är öppen.
Lotta o Stefan
Karlskrona
Arne.
Hej jag skall kolla detta tyckte att jag kollade alla säkringarna
Kopplade en kabel ifrån bobatteriet och sedan till värmaren
Fick den att värma vatten fick inte igång värme o vatten
Den fick stå så en stund innan den la av och inte levererade något alls.
Lutar åt att be någon renoverar värmaren
Ingen har troligen inte gjort något alls med den.
Tack för alla försök att lotsa mig till att få den att fungera.
Sitter på Svinön hoppas att vi inte få frost. Får krypa närmre hustrun så hon inte fryser.
Lotta o Stefan
Karlskrona
Rapport: fläcken i boilern var sönder nu utbytt och värmen funkar. Nu behövs ju inte detta med sommarvädret som vi har nu. För framtiden kan det vara bra att det funkar.
Tack :spinny:
