Luftfjädring Adria 660
Burstner T610
Surahammar
Hej på er alla.
Har nyligen köpt en Adria SL 660 -05:confused: med luftfjädring bak.Har fyllt på upp till 2 kg, max på grönt på manometrarna. Efter 3-4 veckor har trycket minskat till ungefär 1 kg. lite ojämnt dock. Då har husbilen ej använts under denna tid. Är detta "normalt" eller är det ev. läckage någonstans.
stavgård
Haninge
Sv: Luftfjädring Adria 660
Hej på er alla.
Kolla skarvar ska hålla längre
Kjell1351
Huddinge
Kan vara mycket som spelar in förutom rent läckage.
Temperaturförändringar mellan fyllning och nuläge kan påverka. Likaså om ena sidan står mot solen och den andra i skuggan.
Det är inte ovanligt att slangarna skadas i änden ner de skall träs upp från undersidan av bilen till t.ex handbromsgenomgången. Det går att tappa ur luften ur systemet och skära till en ny rak skarv på slangen.
Tycker dock att du kan fylla på luft igen och se om samma tryckfall uppstår innan du börjar med diverse åtgärder.
Trycket i min AL-KO Airtop hjälpluftfjädring höll sig relativt konstant under hela vintern.
Kanske till någon hjälp.
Hälsar Kjell
Burstner T610
Surahammar
Tack för svaret. Skall ut och åka några veckor nu, så jag får hålla koll på vad som händer med trycket.
Kjell1351
Huddinge
Det är viktigt att trycket inte blir för lågt för då kan luftbäljen ta skada. Vet inte vad du skall ha för lägsta tryck men tror inte att det får vara under 1kg.
Hälsar Kjell
