Tjuvström
När jag slår till huvudströmmen i bilen utan att använda några förbrukare,så drar den ca 1.5A.
Provat att koppla ur Tv, antennförstärkare,kylen, men ingen skillnad ,hur felsöka?
GTV6
Håbo
Sv: Tjuvström
Okej. Har du provat att ta ut säkringarna, bäst är att ta ur en i taget och inte ssätta tillbaka den förrän du tagit bort alla och hittat felet.
Drar den fortfarande 1,5 efter det så koppla bort bilbatteriet så att bodelen fåt leva ett eget liv.
Sv: Tjuvström
Jag har kalibrerat ampmätaren med allt urkopplat då visar den noll,så fort jag slår på huvudströmmen visar den ca 1.5A.
Bilens batteri är separerat kopplas endast in vid laddning.
Bilen har ett bussbaserat elsystem,dvs.en kabel runt bilen som styrs vi styrdon som skickar signal till vald funktion,inte helt enkelt att mäta var problemet ligger.
Strömmätningen gör jag med separat instrument kopplat direkt till batteriet.
GTV6
Håbo
Sv: Tjuvström
Men dessa bussbaserade styrdon borde du kunna koppla ur en i taget eller?
Är det någon CAN eller LIN bus, eller husbilsspecial?
Sv: Tjuvström
Hejsan, 1,5Amp. går rätt bra att mäta även med en billig tångamp.mätare.
Har du ingen i bekantskapskretsen som äger en sådan (den måste kunna mäta DC-likström) då är det jättelätt att lägga klämman om olika kablar och se var det går ström eller inte i kablarna.
Wizard
Sv: Tjuvström
De CAN-bus jag känner till drar någon Amp när de är aktiverade, men händer inget under en tid så går de in i "sleep mode" och drar endast några mA.
Får du samma avläsning om du mäter efter ca ½ timme utan att röra något?
