Alde värmeproblem
Bergodh
Skövde
I morse när jag vaknade så skulle jag stänga av pannan. Då var tuch displayen helt "svart" inga symboler eller något går att läsa endast ljuset fungerar.
Någon som kan ge ett gott råd om detta?
mvh
P-O
Arkilles
Höganäs
Sv: Alde värmeproblem
Det sitter 2 st glassäkringar på själva pannan som kan ha gått. Säkringarna är på 3.15 A. På ovansidan pannlådan finns det ett lock.ta bort det och du hittar glassäkringarna.
Bergodh
Skövde
Ett jättestort tack för svaren jag fick Ni som svarar på våra problem är ju värda många guldstjärnor!!!!!
Nu är min bil fixad igen
Bröt strömmen och kollade säkringarna var hela (vilket de var) tillbaka med dem och på med strömmen och vips displayen fungerar igen
än en gång ett stort tack
P-O
F.d. 54683
Hej, lite senat svar kanske. Är manöverpanelen helt blank så mät om du får ström 5 V på röd och svart på den långa kopplingskontakten på manöverpanelens baksida. Får du det byt manöverpanel. Om inte, kolla de två glassäkringar på kretskortet (grönt lock) och en smältsäkring som du ser under plastkontakt. Alla tre finns om du lyfter plastlocket på pannan. Mät genomströmning på alla. Funkar de som de ska är det tyvärr bara att byta kretskortet. Lycka till.
Sanddammaren
Varberg
Hej. På kretskortet sitter två glasrörsäkringar och en så kallad thermosäkring, den bryter om det blir för hög temperatur vid kretskortet för att skydda detsamma. Alde säljer inte thermosäkringen separat så man måste byta ut kretskortet till en kostnad på 3 - 4 tusen kronor, men på Kjell & Co kan du köpa en sådan säkring för nån tia.
Tycker det är ett tokigt system att ha en thermosäkring för att skydda kortet men att ej ha den som reservdel, då får man ju ändå byta kortet.
Tänk på vid byte att inte löda dit en ny thermosäkring för då är det lätt till att den går sönder av värmen. Det går smidigt att använda små sockerbitskontakter så slipper man bekymret med lödning o kylning. Har själv bytt med sockerbitar med gott resultat. I nödfall skulle man kunna lösa problemet med en sladdstump o ett par små krokodilklämmor o bygla förbi thermosäkringen.
Hälsningar Sanddammaren
Bergodh
Skövde
hittade säkringar hos kjell & co men det står 230 v + 5 olika grader vet någon vilka grader det ska vara?
Håkan J
Har aldrig haft problem med att termosäkringen löst. Däremot har jag märkt att det blir väldigt varmt under det svarta locket på Alde pannan.
Därför har jag borrat ett antal ventillationshål i det svarta locket o det fungerar. Vet det eftersom jag alltid under hela vintern har värme på.
Sten o Anette
Har haft många tillfällen när displayen svartnat,bytte då säkringen som sitter på ebl en,vips så fungerade den igen,kollade säkringen på jobbet,den var hel,gick ut o satte tillbaka den gamla och displayen fungerde, nu har detta hänt 5 till 6 ggr efter första gången,men inte de sista månaderna,har ingen rimlig förklaring, möjligen ärg i ebl en
Sten o Anette 6655
Arkilles
Höganäs
Du nämner sockerbitskontakter, hur ser de ut och var köper man dem, letat överallt men hittar inte eller så vet man inte vad det är.
