Innan du kopplar ihop dom så se till att dom är fulladdade annars kan det slå gnistor.Har 2 bodelsbatterier.
Min fråga är hur ska man koppla samman batterierna utan att det blir kortslutning i ena batteriet?
Säkring är alltid bra ut en aspekt, den skyddar men sedan har vi den andra sidan de problem den ger, tex glappkontakt, spänningsfall.Noe jeg kun har fundert på når det gjelder parallell kobling av to batterier er å plassere en sikring mellom disse. Dette ville bryte strømmen om det skjer noe med det enebatteriet. Ved første sammenkobling vil det kunne gå mye strøm om det er forskjellig spenning i batteriene, så topplad begge før en bruker koblingen med sikringen.
Hur snabbt kommer en sådan kortis, kommer den gradvist eller direkt och vad kan man räkna med för strömmar om ett batteri tappar 2 volt och på så sätt blir uppladdat av det friska?Vanligste fel på fritidsbatterier er kortslutning av en celle. Et batteri med denne fel koblett sammen med et friskt batteri vil suge stor ladestrøm fra det friske og med stor sannsynlighet drepe dette og. Problemet er noe redusert i gel og fjernet i agm.
Men hva som skjer når sikringen ryker er at kun batteriet som sitter nærmest matningen på pluss vil ta lasten, det andre blir isolert.
Ditt stjernekoblings forslag ved 3 batterier vil med sikringer på alle 3 plusspoler føre til at et skadet batteri blir koblet fra, denne sikringen vil se summen av strøm fra de 2 andre.
