Hej, Ja då hände det som inte fick hända, kopplade bort bodelsbatterierna trodde att Navigator och stereo låg på bilens batteri. Har ingen kod och bilden är borta. Vad gör jag nu? Kanske bara att köpa nytt.
Anders
Om ingen (om det är en beg. HB.)har lagt in en kod så brukar det vara 0000, som standard.
Mvh Staffan
Den lilla röda varningstriangeln i vänstra hörnet blinkar om att det är låst, måste slå koden men saknar också bild (tagentbord)Ursäkta en dum fråga men vad är det för kod du behöver? Har själv en DNX5250BT och kan inte minnas att jag behövt någon kod till den. Men minnet är ju svagt ibland! Skall dock kolla om jag har någon kod till min.
Hälsar Kjell
PS. Annars får du väl försöka med 0000 som brukar vara den vanliga koden. DS
Kan du ta en bild på skärmen så man ser hur det ser ut?
Annars får du väl prova att återställa enheten till fabriksinställningarna.
Hälsar Kjell
Hej, tack för tips om glömd code, men måste först få igång skärmen som är helt svart, endast en blinkande röd triangel som indikerar att code måste användas.
Anders
Anders
Hej igen..... men är inte den röda triangeln själva "resetknappen"...... det ser så ut på filmen..
//Gabbe
Kanske en väldigt dum fråga men har du tryckt på "on"-knappen?
Bifogar bild så att vi pratar om samma sak - knappen "D".
Visa bilaga 121733
Hälsar Kjell
Som jeg leste et sted, en taster koden på fjernkontrolleren mot en svart skjerm - er koden rett slukker triangelen og skjermen starter opp. I den ene lenken står det to forskjellige måter å taste samme kode så det må testes litt.
Du har inte backväxeln i, så back kameran är aktiverad. En långsökt fråga men i alla fall.
Hej, har provat med backväxel i och ur inget hjälper, jag tackar för alla tips men ger nu upp, lämnar in bilen för felsökning ev. ny anläggning i vårdagarna.
mvh
Anders
