Montering av Truma DuoControl CS
Kjell1351
Huddinge
Efter att ha läst diverse trådar här på forumet har jag fått klart för mig att vår nuvarande gasolförsörjning inte är ok. Skall man köra med gasolen på under färd så krävs det både regulator med krocksensor och gasolslangar med slangbrottsventil.
Har idag monterat denna utrustning på min Dethleffs Magic Edition från 2014. Då jag tror att det ser ut på ungefär samma sätt i flera husbilar tänkte jag redovisa monteringen med lite bilder.
Så här ser nuvarande lösning med reduceringsventil ut
En närbild på slanganslutningen ser ut på detta sätt
Man får använda 2 nycklar för att få bort slangen. Den övre nyckeln hålls still medan man lossar den nedre muttern med den andra nyckeln.
Efter demontering ser slanganslutningen ut påföljande sätt
Nu är det dags att montera den nya regulatorn inklusive den lilla övergångsanslutningen. Den behövs för övergång från den gamla anslutningen på 8 mm och regulatorns anslutning på 10 mm. Även här är det 2 nycklar som gäller. Så här ser det ut när regulatorn är monterad
Regulatorn fästs även med 4 skruvar.
Dags för högtrycksslangarna som monteras med medföljande plastnyckel
För att monteringen skulle ha varit helt "by the book" skulle jag väl ha monterat ett filter på varje sida om regulatorn. Får se om det blir ett senare arbetspass eller om det får vara. Mottar gärna synpunkter på detta.
Hela monteringen tog ca 1 timme. Köpte regulatorn och högtrycksslangarna från campingvaruhuset för 1895:- och 910:-.
Med hopp om att detta kan få andra i liknande situation att förbättra standarden på gasolförsörjningen.
På grund av det kalla vädret kunde jag inte göra någon täthetstest.
Hälsar Kjell
Bennsan
Vänersborg
Sv: Montering av Truma DuoControl CS
Det skall stå på din nuvarande regulator. Det står även på kylskåpets & värmarens märkskylt. I svensksålda HB är det 30mbar, tyskimporter kan ha både 30 & 50 mbar.
Bennie
F.d. 940
Sv: Smutsig Gasol?
Jag försöker ta en bild senare i eftermiddag, om du har fjärravläsningen på en fyrkantig tavla med brytare i mitten med 2 gröna lysdioder på var sida om brytaren så passar inte den.
Arne.
Jag vet att mitt minne är intensivt men kort :oops:
Svaret kom stort o tydligt när jag öppnade luckan till gasolskåpet :D:D
    1,4 MB · Visningar: 22
hansyngve0319
Kungsör
Visa bilaga 121510
Visa bilaga 121516
Visa bilaga 121517
Visa bilaga 121518
Visa bilaga 121519
Hälsar Kjell
Hejsan Kjelle ! Eftersom Du har en Dethleffs med lika gasolskåp som på vår bil, har Du inte funderat på att bygga om till slideoutkasett för tuberna så Du kan dra ut hela härligheten och byta flaskorna med rak rygg
Det var inte komplicerat har gjort det själv, om jag inte misminner mig har jag lagt in några bilder i tidigare inlägg där Du kan kika
Ha det bra i denna kalla vår hälsar
Hasse
Sv: Smutsig Gasol?
Arne.
Jo den har jag, där man kan välja värme i regulatorerna, men har aldrig behövt använda värme.
Det är inte hela världen ifall jag blir av med visningen, tittar sällan på de lysdioderna.
Jag har sån tur att bilen är utrustad med Schaudt's fjärrnivåmätning på flaskorna, den funkar kanon.
    1,1 MB · Visningar: 42
Jag kan inte finna en ny slang mellan Truma Duocontrol och Truma fjärravstängning.
Samma gäng i båda kopplingarna, kanske 1/4" (?)
Slangar jag kikat på har vänstergäng.
En undran, kan jag använda slangsocklar istället, och göra min egen slang?
Detta är ju på lågtryckssidan.
    1,3 MB · Visningar: 52
    999,5 KB · Visningar: 63
    1 MB · Visningar: 53
F.d. 51386
Jag står och väger lite hur jag ska göra med eller utan duo Control. Läste i bruksanvisningen och hittade detta. Lite oklart för min del, tror jag vet, men betyder detta att alla husbilar första reg from 2007 (fabriksnya) inom EU är ok att montera in duo och ha gas på under färd?
Text i bruksanvisningen:
För fordon tillverkade före 01/2007 finns det inga inskränkningar för gasolanläggningens drift under färd**.
** Undantag för Frankrike: I Frankrike är drift av gasolanläggningen under färd endast tillåten i typgodkända fordon med första registrering från den 1 jan. 2007. Vid äldre fordon är drift av gasolanläggningen under färd inte heller tillåten tillsammans med en säkerhets-avstängningsanordning.
Fra 2007 er det påbudt med funksjonen som en finner i DuoControl. Før denne dato var det ingen regler, men intet forbud mot å montere slikt utstyr.
