Eftermontera elpatron
F.d. 53676
Har precis varit och hämtat min husbil och märkte då att den inte har elpatron. Hade helt förbisett detta när jag kollade på den. Såg det lite som en självklarhet antar jag. Frågan är därför hur svårt/jobbigt det är att eftermontera en elpatron? Bilen har Truma värmare.
Niklas
oskobe
Österåker
Sv: Eftermontera elpatron
Min förra hade ingen, vad ska du ha den till? Vi står nästan aldrig på stolpe nu heller. Det funkar bra utan, se bara till att inte köpa gasol på macken så kostar det inte mycket heller. Utomlands är det mycket billigare med gasol än el.
F.d. 53676
Har köpt ett 230V element från Jula med fläkt och en effekt på 2000W. Tror säkert detta räcker för att värma upp bilen, men vet inte hur väl värmen sprids i bilen. Tänkte längs väggar och i dubbelgolvet m.m. Har sett att Truma Ultraheat finns, men inget som passar just den Truma modellen som jag har.
K
KalleIAnkeborg
Något som fungerar fantastiskt bra i vår delintegrerade bil är ett fläktelement från Adax. Har hört många fläktar men vår är nog den tystaste. Nästan ljudlös faktiskt. Truman låter betydligt högre.
En annan fördel är att det går att vintercampa i norrländsk vinterkyla utan problem. Vi kan utan problem stå i -25 grader.
smålänningen
Älmhult
Är det en Truma combi 4 eller 6 så går det inte att komplettera med elpatron i efterhand.
I brorsans husvagn monterade jag in en Heat 1500 från kronings
Värmen kan så klart inte jämföras med 6kw gasol, men så länge det är plusgrader så räcker 1500 w och man får ut värmen i de vanliga slangarna
K
KalleIAnkeborg
Niklas
Vad har du för bil och vilken modell av Trumavärmare?
K
KalleIAnkeborg
Hej Ankeborg , har du nå artnr. På värmaren som ni köpte? MVH Örjan.
Vi hade tur och fick med den på köpet. Förra ägaren hade gjort samma upptäckt som trådskaparen.
Jag klistrar in en länk.så ser du hur den ser ut:
Adax Värmefläkt VV9T - Element och uppvärmning - Elgiganten
Vi ställer våran mitt mellan framstolarna och riktar den bakåt. Brukar köra den på 800 eller 1200w beroende på hur kallt det är ute för att precis som oskobe skriver inte vattnet ska frysa.
Man får balansera det lite så Truman också går så funkar det bra även uppe i Norrland.
smålänningen
Älmhult
Har en Eura Mobil Contura från 2002. Värmare är en Truma C6002.
Citat från Truma:
"Är det möjligt att komplettera båda doppvärmarna i Trumatic C 6002 EH även i standardutförandet för Trumatic C 6002?
Nej. Doppvärmarna är fast integrerade i värmeväxlaren i Trumatic C 6002 EH. Värmeväxlaren i Trumatic C 6002 är inte anpassad för en komplettering av doppvärmare."
Så antingen ett fristående element som du fått tips om eller den modellen som vi använder ( vart fall strilskyddad IP21
Armatur nära kök eller annat tappställe (stänk- eller dropprisk). Badrum eller motsv. – ej helkroppsdusch.) https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/inomhusklimat/element/wilfa-fh-1b/161844.9407/?gclid=CjwKEAiA8dDEBRDf19yI97eO0UsSJAAY_yCSTGW3ImFggauX-YQSjCoP-FzAtcnCkz2t7M51xJeYihoCMbTw_wcB
alternativt Kronings som jag länkade till tidigare om du vill använda befintliga slangar
Bennsan
Vänersborg
Min HB är en Eura Mobil Integra från 2001 med samma värmare. Till denna värmare finns ingen elpatron men min är utrustad med en 230 volts värmematta på varmvattensberedaren. Ett knep för att markant förbättra värmen är att skilja av bodelen från hytten med något som isolerar bra, ett täcke eller liknande. När jag står på stolpe så använder jag en liten byggfläkt på 2000W & hyrren avskiljd med ett täcke. fungerar hur bra som helst. Skulle ute-tempen krypa ner under -10 grader så stöttar jag med Truman som är ställd på 20 grader.
Bennie
K
KalleIAnkeborg
Då är du nog i ungefär samma situation som vi var när vi köpte.
Jag hade inte så bra koll på det här med husbil för 3år sedan men har "hängt" här på husbilsklubben något år nu och sugit åt mig information samt bildat mig en uppfattning om hur vi vill att det ska fungera.
Jag kör som sagt med adaxfläkten när vi står på 220v på vintern och balanserar den mot Truman. Fungerar bra.
Sen när vi fricampar så har jag snickrat ihop en Webastoläggning för att kunna få igång motorn samt få upp motortemp snabbt när vi inte har ström. Har även med mig ett lite dyrare Yamaha elverk som jag kopplar in mot husbilens strömintag. Men det kör jag bara när jag inte står bredvid andra av hänsyn. Alternativ så går jag och frågar först om det är ok att jag startar elverk en timme eller två samt brukar erbjuda den jag står bredvid att få ström av mig.
Brukar fungera bra :)
noynoy
Nacka
Klart man ska ha eltillsats till truma värmaren . Vi har den större combipannan
6E . Vi var ute förra helgen det lågt runt minus 6 på natten och vi kunde utan problem hålla 21 grader i våran halvintegrerade Sunlight T68 . Men vi ser alltid till att lägga på masatäcket på framrutan . Som sagt har man tillgång till el då tycker jag att det är en självklarhet att köra värmaren på el .
Fördelen om man har el patron på pannan är att du kan köra blanddrift , då går gasolen in och stöttar i bland när tempen sjunker .
Ställplatserna ute i Europa kostar inta många euro extra om man vill ha el .
/Noy Noy
Sander
Mariestad
/Noy Noy
Om det är fast elpris på en ställplats ute i Europa så är det ofta max 4, ev 6 ampere, När det är rörligt pris kan säkringen vara större men kwkostnaden oftast 50 Eurocent eller mer.
Ute i Europa används gasol för uppvärmning och ström till belysning och batteriladdning. Gasol billigt och ström dyrt.
noynoy
Nacka
Hej Sander
Jag håller inte med dig i det fallet , under alla år vi har åkt i Europa bla Tyskland , Österrike , Italien , Kroatien , Grekland har inte strömmen i vårat tycke varit dyrt . Har man tillgång till El så självklart använder man det . Ok ska du stanna för en natt då brukar vi också hoppa över , men stannar man på ett ställe en vecka eller mer då är det ström som gäller till kylskåp/frys och tv + div belysning om man har tillgång till det . Vi har solpanel men den driver inte kylskåp/frys . man får själv avgöra vad som passar en bäst .
Önskar alla en fortsatt trevlig helg och vi får hoppas att våren kommer snart :)
/Noy Noy
Anette o Steve
MJÖLBY
Missade också kolla detta vid köp av vår första husbil. Frågade husbilsförsäljaren efter köpet var knapparna som startar elpatronen sitter. Han hittade ingen varför de bytte hela Trumapannan utan kostnad.
