Bengt & Lisa
Hej jag har en kabe 750 wg som är utrustad med laddare calira 430-ds/ui den är bortkopplad från 220 anslutningen, och ersatt av en waeco laddare iu812 som ger laddström 8 A och har kapacitet från 10 ah till 120 ah och det verkar fungera den nya laddaren är ansluten till calira och jag kan förstå att den måste det för att från calira 430 går anslutning till kontrollpanel.
Samt att det ansluts en 0,75 mm2 röd kabel från bodelsbatteri vilket jag inte vet funktion den har är det någon som vet? Nu skall jag bygga ut batteribanken till 180 ah klarar waeco laddaren att ladda? Idag med ett batteri tycks det gå bra när jag ansluter till 220 volt så visar panelen startbatteri 14,5 v och bodels 14,6 v efter 6-8 Tim går det ner till 13,6 v
Men waeco laddaren slår om till underhållsladdning när laddström en sjunker under 1 A eller den maximala laddtid (15 timmar) överskrids detta för att förhindra överladdning. Kommer denna laddare att klara att ladda 50% av 180 ah. Eller finns det andra laddare som är bättre?
Jag kommer att montera solcell på 150 w och ansluta till cetek d250s dual samt smartpass
Vilket kommentatorer fungera på sommartid men tidig vår och sen höst när man står vid stolpenågon natt så vill man att laddningen skall gå snabbt?
