Spansk tub och reducerings ventil
Tuula & Bertil
Säter
Hej. Har någon varit med om detta fenomen.
Vi bytte den spanska tuben och då kommer det lite gas fram till spisen men så dör den i stort sett. Böt tub till den svenska tuben och då funkar det helt ok. Böt tillbaka till spanska tuben och reducerings ventilen släpper inte fram gas?
Wizard
Sv: Spans tub och reducerings ventil
Har du en regulator (den med en liten arm på toppen) på den spanska flaskan?
Då kan du inte samtidigt köra gasen genom den regulator som sitter i husbilen. Det blir två regulatorer i serie.
Om så är fallet så behöver du en adapter på den spanska flaskan. Adaptern har en ratt på toppen istället för arm.
Annars får du koppla förbi regulatorn som sitter i HB'n.
Tuula & Bertil
Säter
Sv: Spansk tub och reducerings ventil
Trycket är ok i tuben, sen har vi den spanska kranen, så det blir inte dubbeladapter. Det har fungerat förut, men nu strejkar den. Vi har kommit på att det troligen är avlagringar i husbilens reducerings ventil, den bör nog bytas.
Tack för svaren.
F.d. 53531
Wizard: Vad menar du med "adapter med ratt" på tuben? Är inte det också en regulator? När jag kopplade in en sådan med ratt på min spanska tub och kopplat in ett gasolfilter och till sist husbilens egen regulator så sprack den spanska gasolslangen (inte armerad) närmast husbilens regulator. Jag och flera med mig trodde att "adaptern med ratt var en regulator och att vi hade två regulatorer i serie och därmed ett mycket säkert system.
Wizard
Den "regulator" eller snarare adapter som har ratt på toppen är ingen regulator utan den har fritt blås igenom när man öppnat den med ratten.
En regulator för en spansk flaska har en liten arm på toppen istället för ratt.
Att koppla två regulatorer efter varandra i serie brukar inte fungera, speciellt inte vid stora uttag av gasol, därför bör man ha en adapter istället och använda husbilens regulator.
Att använda lågtrycksslangar i gasolutrymmet innan regulatorn är inte att rekommendera.
