Wi Fi via router
Claes 105
Ulricehamn
Gomorron
Lite dåligt insatt i de här med datorer o dyl, undrar därför om nån kan svara på följande:
Åker till Portugal på annandan o vill utnyttja wi fi så mycket som möjligt.
Har skaffat en yttre antenn som passar i routern, så nu undrar jag om den tar wifi signal utifrån eller om den enbart tar 3-4G signal.
Ser fram emot ett svar på detta.
Hejs
Claes 105
knarrevik
Lysekil
Sv: Wi Fi via router
Routern tar signal från mobilnätet men funkar inte med svenskt simkort i Portugal.
Claes 105
Ulricehamn
Som vanligt ett snabbt svar från mr K.
Om jag fattat rätt så är det alltså ingen ide att köra wi fi via routern, o eftersom Ipaden inte har nån antenningång, så är det ingen ide o släpa på dessa prylar.
Har jag fattat detta rätt?
Hejs
Claes 105
knarrevik
Lysekil
Har du tur klarar iPaden att ta in WiFisignalen. På en del ställplatser och campingar brukar det funka i närheten av receptionen. Vissa hotell har WiFi även på rummen.
PS! På större köpcentra kan WiFi funka utan inloggning.
Arkilles
Höganäs
Du kan köpa ett kontantkort i Portugal och sätta i Routern om den inte är låst!
Då kan du köra din platta till routern och routern ut på nätet! Du får troligen bättre kontakt på Campingar motsv. med routern och utvändig ant. än med plattan i husbilen!
Har i noen tilfeller benyttet en kombinasjon av en wifi konfigurert som klientklient med ethernet utgang og en wifi router koblet rygg mot rygg. Dette krever omkonfigurering av klienten ved bytte av nett, men med rett utstyr på klient routeren kan en få lang rekkevidde og et bra lokalt nett.
Claes 105
Ulricehamn
Routern är låst till TRE, min tanke var att jag enbart skulle använda den till WiFi, alltså WiFi in o WiFi ut till plattan för att kunna använda yttre antenn för längre räckvidd.
Har maströr på ca två m till den yttre antennen, men det funkar tydligen bara med 3-4G in i routern, om jag fattat det hela rätt.
Tack o hejs
Claes 105
Arkilles
Höganäs
Ok, men den går att låsa upp. Om du går till en 3 butik och förklarar hur du vill
använda den vid dina resor utomlands ,så tror jag de låser upp den åt dig.
Då kan du göra som jag skrivit, köpa kontant kort i det land du är och köra som du vill! med WiFi och 3-4 G.
Men du vill köra den utan 3-4 G sim kort i routern, är det så har du ingen nytta av routern, utan då blir det som Mr. K svarat tidigare
MVH
Bengt
