Webbläsare efterlyses
Conny
Sundsvall
Jag inte kan hitta någon webbläsare till en mycket gammal dator efter att jag i hastigheten avinstallerade Firefox.
Det är en Compaq Presario 7 EL 7000 T – 374 SWE 7000-serien. SPS-MEM DIMM 256MB 133MHZ.
Den har Windows XP Professional Version 5.1.
Oavsett vilken setup för webbläsare jag tar över på sticka så går den inte att installerar med vanligen motiveringen att datorn inte stöder SEE2, som lär vara för svag processor.
//Conny
I Windows XP ingår internet explorer. Har du avinstallerat även den så går den att återställa.
När jag försöker laddar ner någon från www.oldapps.com/firefox.php så får jag Connection to 192.99.204.26 failed och The system returned: (113) No route to host.
Nej, jag har inte avinstallerat Internet Explorer, men den fungerar inte i alla lägen.
//Conny
PS
Då jag tar ner Firefox setup på annat sätt så stupar installationen på att datorn inte stöder SEE2
DS
Ja, den maskinen är väldigt gammal men duger till att läsa gamla kyrkböcker.
Märkligt nog var Firefox som jag avinstallerade troligen från 2007 och fullt funktionsduglig fram till nu.
En misstänkt anledning till att den slutade fungera/krånglade kan vara att den blivit uppdaterad "i smyg". Jag har noterat att Firefox ovanligt ofta uppdateras på en annan maskin som gör att jag måste vänta. Men på gamlingen märker man aldrig det.
//Conny
Nu har jag provat era förslag flera gånger på två maskiner utan framgång. Antingen får jag besked att sidan inte hittas, Connection to 192.99.204.26 failed och The system returned: (113) No route to host, eller så blockerar ESET nerladdningen.
När min nätverksoperatör lyckade ladda ner en setup så gick den inte att komprimera och skick över.
//Conny
PS
Problemet är egentligen inte att installera Firefox utan ytterligare en webbläsare eftersom IE inte alltid fungerar för att visa vad man vill. Med andra ord så kan jag prova vad som helst bara det går att köra på den maskinen.
DS
Jag fick en komplett gammal Opera av "nätverksopertörsgrannen" som fungerade.
TACK FÖR VISAT INTRESSE!
//Conny
Hej igen,
Den gamla OPERA och en uppdatering blev ingen succé så nu körs delar av bland annat släktforskningen på en "nyare" maskin med XP.
När jag installerade OPERA på den så blev OPERA ouppmärksamt av mig standardwebbläsare. Problemet är att jag inte har lyckats att byta standardwebbläsare trots att jag flera gånger gått in på Kontrollpanelen, Lägg till eller ta bort program, Ange programåtkomst och standardprogram, samt bockat för Firefox och tryckt OK (utanför bilden) samt startat om (kallstart).
Kan någon förklara varför det inte fungerar att byta standardwebbläsare?
//Conny
Jeg vet hva jeg ville gjort med en slik gammel maskin, installert en Linux port med Firefox. Men muligens med en ekstra harddisk slik at jeg hadde ett bein i bakken og kunne gå tilbake til den gamle windows. Har selv en slik gammel maskin, men mitt problem er en scanner som det ikke finnes Linux driver til så jeg må holde liv i XP. Hadde plass på disken så jeg kan velge XP eller Linux ved oppstart.
